hi mdave
habe folgenden txt im netz dazu gefunden
Ableton Live (Windows XP) Auch Ableton Live kann vom 01x aus ferngesteuert werden. Zunächst müssen Sie im [g=123]Utility[/g] Mode des 01x den Menüpunkt Remote anwählen (Poti unter dem im Display erscheinenden Wort „Remote“ drücken) und im nun erscheinenden Fenster „General“ auswählen (wiederum durch Betätigen des jeweiligen Potis). Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe mit „Yes“. Wenn Sie Ableton gestartet haben gehen Sie zunächst ins Optionen-Menü und nehmen Sie folgende Einstellungen für den Controller vor: Voreinstellungen >> [g=32]MIDI[/g]/Sync >> [g=32]MIDI[/g] Steuerung, [g=32]MIDI[/g] Eingang „mLAN [g=32]MIDI[/g] In“ und für den Ausgang „mLAN [g=32]MIDI[/g] Out“ einstellen. Den zweiten [g=32]MIDI[/g] Eingang brauchen Sie nicht zu zuweisen. Für den Audiotreiber müssen folgende Schritte befolgt werden: Optionen >> Voreinstellungen >> Audio >> Treibertyp: [g=12]ASIO[/g] >> Treiber: [g=12]ASIO[/g] mLAN Um den 01x mit Ableton Live zu benutzen, müssen alle Controllerparameter programmiert werden. Das klingt zunächst komplizierter, als es ist. In Live finden Sie zwei grundlegende Modi vor: Key und [g=32]MIDI[/g]. Diese lassen sich jeweils über die Schaltflächen rechts oben aktivieren. Aktivieren Sie nun den [g=32]MIDI[/g] Modus. Anschließend klicken Sie auf das Element, das Sie programmieren möchten, z.B. den ersten Fader. Nach der Auswahl des Elements ist dieses umrandet und kann programmiert werden. Bewegen Sie nun am 01x den ersten Fader – schon ist der Fader in Live programmiert und kann von nun an vom ersten Fader im 01x gesteuert werden, sobald man den [g=32]MIDI[/g] Modus mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche wieder deaktiviert. Und so können kann man jedes Element in Live bequem und einfach programmieren und sich so seine eigene Fernbedienung zusammenstellen, auch zum Beispiel die Funktionstasten des 01x als Start/Stop Tasten der einzelnen Live Tracks belegen.
gruss doggie
