Ableton Compressor
  • Ersteller jugolovski
jugolovski
jugolovski
Hallo liebe forum user,
Hätte da eine Frage zum Ableton Compressor, wenn man jetzt zb.:
einen Synth Komprimiert, alle einstellungen so macht das sie für einen passen und es sich gut anhört.
Und dann möchte man die Sidechain Funktion verwenden, die man aber auch über den Threshold einstellt! So wird ja die vorhergehende Einstellung verändert. Muss man in so einen Fall immer einen zweiten Compressor laden der nur Komprimiert oder für das Sidechaining zuständig ist, oder gibt es eine andere Lösung? Oder liege ich da komplette daneben?
LG Michael
Du liegst völlig richtig. Einen um das Signal an sich zu komprimieren und einen der dann den Sidechain macht. Passt schon.
Und der zweite der den Sidechain macht, verändert eigentlich ja auch den Sound mit seinen Attack, Release, Ratio Einstellungen oder?
Verändert wird nur das Hauptsignal, als Steuerung dient dann aber komplett der Sidechain.
Genau!!!
Alles klar, danke für die Antworten. Bis zum nächsten ?
LG Michael
Kannst aber auch den Compressor mit Sidechain als ersten von beiden nehmen.
Klassisches Beispiel sind Ride-Becken beim Drum 'n Bass. Erst ducken Kick und Snare die Becken, und dann werden die Schläge dazwischen nochmal am Schlawittchen gepackt und aufgepumpt. Auf die richtigen Einstellungen kommt es natürlich an, und man muss es natürlich auch nicht so machen...
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
Testberichte Test: UFX Reverb ujam
ollo123
ollo123
