moin,
hmmm, da kannst du dir warscheinlich den wolf messen, letztendlich hast du räumliche gegebenheiten die du nicht ändern kannst.
natürlich könntest du den frequenzcharakter deines raumes ermitteln (mit der white noise -> mic abnahme) und das ganze mit nen terzband eq gradebügeln, das wird dann aber super schlecht klingen weil du sämtliche störenden frequenzen mit anhebst.
also, vorschlag:
baue deine abhören da auf wo du abhörst.
die teile sollten 1,5 - 2meter voneinander entfernt stehen. die speaker sollten je seite 60° gedreht werden. der schnittpunkt des dreieckes ist deine abhörposition.
positioniere da ein messmico (kugelcharakteristik)
auf deine abhöre gibst du white noise etwa 85db spl (abhörlautstärke)
das ergebnis nimmst du mit dem mic über eine soundkarte (mit sehr guten wandlern) auf.
das signal musst du dir dann mit nen fft-analyser anschauen (z.b.
http://shmelyoff.by.ru/english.htm)
jetzt siehst du, wo dein raum frequenzen auslöscht oder doppelt.
(white noise beinhaltet im optimalfall alle frequenzen mit gleicher amplitude. dein messergebnis ist im optimalfall in einen 100% eingemessenen raum linear... dein raum hat aber wie schon erwähnt probleme. diese wirst du in form von unebenheiten im frequenzverlauf sehen)
das was du jetzt machen kannst, ist die akustik deines raumes verändern! das kannst du aber nur mit einbauten (absorber und diffusoren) erzielen, was eine recht teure angelegenheit ist.
vorher kannst du dich z.b. hier:
http://www.saecollege.de/reference_material/index.html über die art der dämmung informieren.
aber wie gesagt, wenn du nicht weist was du dämmst wirst du nie zu einen befriedigenden ergebnis gelangen, im gegenteil, du kannst die akustik des raumes auch verschlechtern. frag am besten leute, die wirklich plan von der sache haben. das kostet zwar auch etwas geld, aber im endeffekt ersparst du dir dadurch auch geld indem du es nicht in falschen einbauten investierst.
viel glück!
ps: es gibt natürlich noch mehr und bessere messverfahren, die kosten aber ein vermögen
