8DIO Solo Studio Violin
T
TinDD
Hat jemand die Solo Studio Violin?
http://8dio.com/#instrument/studiosoloviolin/
Ist ein phrase-based Instrument. Leider kann man sich keine Demo downloaden. Die Soundbeispiele klingen extrem geil, aber ich kann mir nicht genau vorstellen wie das phrase-based Dingen funktioniert. Heisst das man hat nur vorgefertigte Melodieschnipsel und kann gar nicht frei spielen? Oder sind die Phrases so gemacht dass man jede beliebige Melodie daraus zusammenstellen kann?
Direkt auf der von dir verlinkten Seite sind zwei Videos eingebunden, musst halt ein Stück scrollen.
"This video demonstrates the Studio Solo Violin in action and how to combine the +4.500 phrases."
Weiß jetzt also wirklich nicht wo das Problem ist.
Schon ordentlich am Vatertag teilgenommen, oder wie? ;)
Mich hat jetzt gleich mal stutzig gemacht, dass überall andere Zahlen stehen. 4.000+ phrases auf der Seite, 4.200 phrases im Video und 4.500 phrases in der Video-Beschreibung...
Hier scheint man "einfach nur" Loops aufgenommen zu haben, die in Kontakt mit internen Effekten gestreckt, beschleunigt oder effektiert werden, und die man eben über die Klaviatur und unterschiedliche Patches mehr oder weniger blind oder aus der Erinnerung heraus zusammenschustern kann.
Bei NI's Action Strings sah mir das Ganze wesentlich brauchbarer aus...
Na das Video hab ich mir schon angeguckt du Nase! ;-)
Aber daraus wird nicht klar wie das Phrase-Spielen funktioniert. Mir zumindest nicht.
So wie das für mich auf die Schnelle aussieht, gibt jede Taste eine andere Phrase wieder.
Die Geschwindigkeit der Phrase kannste dann mit dem Pitch Wheel ändern, wo in der Phrase das Wiedergeben anfängt wird mit dem Mod-Wheel bestimmt. Also jede neue Taste die du drückst fängt eine andere Phrase ganz von vorne an, außer du drehst das Mod Wheel nach Gutdünken und findest zufällig einen besseren Startpunkt an dem die Phrase einsetzen soll.
Ein paar Kontakt-Effekte wie EQ, Envelope, Filter usw. kannst du auch bedienen.
Mal abgesehen von der schieren Menge der verschiedenen Samples war's das scheinbar schon.
Bei NI's Action Strings find ich das besser gelöst, da wird die Geschwindigkeit nicht "frei nach Gehör" mit dem Pitch Wheel eingestellt sondern ist Host Synced. Wenn man eine Phrase anfängt, dann wird die ab dem entsprechenden Zeitpunkt abgespielt, je nachdem "wo im Takt" der Host gerade ist.
Mitten in der Phrase kann man da z.B. in eine andere Phrase springen, die dann aber nicht (notwendiger Weise) ganz von vorne anfängt, sondern ab der entsprechenden Stelle einsetzt wo die vorherige verlassen wurde. Nicht wackelig mit schlecht kontrollierbarem Mod Wheel, sondern automatisch Host Sync.
Die Phrasen laufen sozusagen "stumm im Hintergrund" mit und werden erst hörbar, wenn man eine Taste drückt. D.h. man kann mitten in einer Phrase kurz den Finger von der Taste nehmen und ein paar Töne überspringen, dann danach wieder an der richtigen Stelle einsteigen.
EDIT:
[[[ auch sind die Phrasen bei NI AS eigentlich nur Rhythmen, d.h. man kann jeden Ton einer Phrase in der Tonhöhe ändern. Stell dir das so vor, dass du wie mit Keyswitches weit unten an der Klaviatur die Phrase auswählst, die dann still vor sich hin tickert, während du weiter oben auf der Klaviatur rumdrückst und dem stillen Phrasen-Rhythmus dort und genau die Töne gibst, wo und wie du sie willst.
Bei 8dio drückst du quasi einfach immer nur auf Play von vorne, hast aber keinen Einfluss auf die einzelnen Töne oder Rhythmen selbst. ]]]
Fast das Wichtigste an der Sache ist, dann man bei den Action Strings die Noten dargestellt bekommt, damit man sieht in welcher Phrase was genau passiert. Bei 8dio ... viel Spaß beim Raten.
Also ganz ehrlich, so toll die auch klingt... für 50€ vielleicht, "beggars can't be choosers", aber bei dem Preis würde ich mir das nicht antun wollen.
[ref=[URL]https://recording.de/Community/Forum/Hardware_und_Software[/URL]
Hm na das ist ja wirklich blöd. Könnten die eigentlich auch mal detaillierter beschreiben. Ich war schon drauf und dran zu kaufen wegen des super Sounds, aber wenn es mehr oder weniger ne Sample-Schleuder ist verzichte ich lieber.
Ich hab mein "Wissen" auch nur aus dem Video und dem Blabla von ihrer Seite, kann durchaus sein dass ich irgendwas daran falsch verstanden habe.
Nur sehe ich auf dem GUI keinerlei Notation und beim Hinhören kriege ich nicht den Eindruck dass die Phrasen A) besonders lang und B) "sync" wären. Das Mod Wheel scheint die auch nicht in "sync"-Schritten (1x, 2x, 4x, 1/2, 1/4, etc.) zu beschleunigen, sondern stufenlos. D.h. Klartext dass in Kontakt einfach nur das Mod Wheel auf einen Controller gemappt wurde, denke das dürfte die Gruppengeschwindigkeit sein, dadurch werden die Samples eben schneller abgespielt...
Kann sein, dass da noch ein paar intelligente Dinge eingebaut sind, sowas wie eine Envelope die je nach Anschlagstärke irgendwas moduliert oder so, oder dass die Phrasen mehrfach eingespielt sind und sich Round-Robin-artig abwechseln, aber im Großen und Ganzen scheint das für mich wirklich nicht mehr als ein One-Shot-until-Release Sampleplayer zu sein.
EDIT: ...aber es klingt natürlich total gut, und wenn man die Zeit hat viel herumzuprobieren oder auf Geratewohl mal ein paar Tasten zu drücken bis man findet was man will, dann mag das Geld vielleicht gut investiert sein, wenn man nach GENAU diesem Sound sucht...
4K
ollo123
ollo123
Can
Ethersis
Ethersis
9K
YogiX
Y
