44,1KhZ 24bit Datei vor Mastering konvertieren?
waxx
waxx
Hi an alle,
wenn ich ein song in 44,1 Khz und 24bit vorliegen habe,
soll ich diesen vor dem Mastering auf 32bit und 96Khz konvertieren?
und das Sequenzerprojekt was in 32bit floating läuft in dem ich Mastere auf 96khz einstellen?
oder wie gehe ich hier Qualitativ am besten vor?
Waxx
Genau so, mit etwas Headroom, abgeben.
Nix weiter dran machen, nix in der Summe...
Nein, ich wollte meinen Track selbst Mastern.
habe nen mixdown von mir in 24bit und 44,1KHz (projekt nicht mehr vorhanden)
soll ich jetzt nachträglich den mixdown auf 96Khz 32bit floating konvertieren und das programm in dem ich mastere vorab auf 96 Khz stellen?
oder Sample und Bit-Rate nicht verändern?
oder nix verändern?
Ahh....
Ich für meine Person verarbeite alles in 24/44,1 als Dateiformat.
Du kannst aber bis zum Schluss auf 32 Bit float oder höher weiterarbeiten.
Du musst aber dann als Dateiformat beim Speichern eben entsprechend, bitmässig, hochgehen!
Am Ende gehst du runter, via Dither, auf Konsumentenformat 16 Bit.
Edit:
War das transparent ausgedrückt, oder zu sehr LM-speak? :)
@ TE:
Nein, da wird jetzt nichts mehr konvertiert, weil's keinen Mehrwert gibt. Durch Konvertierung in eine höhere Auflösung wird nur die Datei größer ohne das deren Informationsumfang erweitert wird.
In Zukunft könntest Du den Mix in 32-bit fp exportieren, wie's da am sinnvollsten mit der Abtastrate aussieht hängt davon ab wie und womit Du im Mix gearbeitet hast, meist lohnt sich eine Erhöhung hier nicht.
nein, das hat keinerlei vorteile.
Ich arbeite bisher in 24 Bit, macht denn 32 Bit überhaupt was aus ??
AndreasB
psinnovation
P
E
4K
one_hit_wonder
one_hit_wonder
