4 gigabyte gehen unter einem vista 32 bit system!?
  • Ersteller mheadshot
mheadshot
hi leute
guggt euch das mal an
http://forum.chip.de/windows-vista/4-gb-ram-vista-32bit-966324.html
heist das mit dem service pack 1 für vista 32 bit kommt man an die 4 gigabyte obwohl 32 bit?
weil wenn ja werde ich das 64 bit vista runterwerfen und 32 bit installieren
weil bei 64 bit vista funzt gar nix
kein sonar 7 geht gescheid--stürzt dauernd ab und die ganzen spetrasonics vsts lassen sich nicht gescheid in sonar einbinden ohne das sich das prog wieder aufhängt
was meint ihr zu diesem link?
http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/aa366778.aspx
ein 32bit [g=183]bus[/g] kann 2^32 bit entspricht ca. 4gb addressieren. mit einer windows server version oder einem bigmem kernel unter linux kann mehr speicher addressiert weden. dies gilt aber nur für das betriebssystem, ein einzelner prozess eines 32bit programms kann in der regel trotzdem nur 4gb speicher verwenden.
von den 4gb eines 32 bit systems wird dann auch noch ein teil für hardwarekomponenten gebraucht.
vista hat das verfahren um mehr speicher zu addressieren auch dabei (pae), nach den memory limit angaben von ms scheinbar aber künstlich beschränkt.
entweder wurde nur die anzeige geändert, oder vielleicht wurde das pae so geändert, dass das betriebssystem 4gb voll bekommt und der teil für die hardware in den erweiterten adressraum verschoben wurde. pae verursacht auch einen overhead.
Hallo!
Du solltest den Artikel mal durchlesen:
http://winfuture.de/news,30912.html
und hast du bei deinem Sonar schon das Update drauf?
Eigentlich sollte es bei Sonar keine Probleme mit WIN64 geben.
Gruss
W
Waldmonster
W
48K
whitealbum
whitealbum
MAD-MEXX
MAD-MEXX
MAD-MEXX
W
assinger
assinger
