+4 dBU 2 Volt?
  • Ersteller Ersteller FilliMathers
FilliMathers
FilliMathers
Ich habe bei meinem Interface die Spannung beim Ausgang gemessen.
Bei 1kHz +4 dBu auf 0 db
zwischen Schirm und cold messe ich 1,28 Volt
zwischen Schirm und hot messe ich 2 Volt
das habe ich auch bei anderen Ausgängen probiert.
Sollten nicht beide 1,28 Volt haben?
Danke
Bei +4 dBu am symmetrischen Ausgang wäre der Erwartungswert eher die 1,2~ V und auf beiden Pins und gegenpolig.
Hört sich erstmal strange an...
Du misst direkt an/in den Buchsen?
Ich hab ein bzw mittlerweile mehrere Kabel probiert und es am Kabel gemessen.
Immer das gleiche Ergebnis. Die Soundkarte ist ein altes Fireface 800.
Direkt an der Buchse müsste ich es aufschrauben
Im RME - Forum wurde mir gesagt das passt so
Es gibt eben viele Beschaltungsarten eines symmetrischen Ausgangs, zwei hab ich mal angehängt und bei dir wird es wohl die einfache Schaltung sein. Die wird auch oft gerade in Interface genutzt, da sie ja auch einen Schaltkreis einspart.
Danke ja das wusste ich. Mein Fehler war, dass die Angaben in Volt RMS gemessen wurde und mein Messgerät aber nur Spitze zu Spitze misst. Das hat mich verwirrt. Habs dann umgerechnet und die Werte passen :) Danke für die Antwort
