2x profire 2626 synchron?
  • Ersteller Ersteller joehringrecordingstudio
J
Eigentlich eine simple Frage.
Wenn ich die beide via Firewire verbinde.
Erreichen dann 16 kanäle mein cubase, wenn ich dann nur eins angebe?
Oder ist zusätzliche verkabelung notwenig? Danke im Vorraus.
ProFire 2626 kann man nicht über FireWire verbinden. Das muss man über die Stand Alone Funktion und ADAT-über-Kreuz-Verkabelung machen. eine Unit hängt am Rechner, die andere (oder dritte) arbeitet Rechnerunabhängig als AD oder AD/DA Wandler. Bei 2 Units dürftest Du kein WordClock Sync brauchen, bei 3 Units ist es unumgänglich.
"ADAT-über-Kreuz-Verkabelung"
Was ist das?
Was ist das?
Das heisst, dass Du den ADAT-Eingang des einen Geräts mit dem Ausgang des anderen verbindest. Und den Ausgang des anderen mit dem Eingang des einen, ääh neee den Eingang des einen und den Ausgang des anderen oder jetzt wie ... na Du weisst schon!
Das ist bei mir eine bi-direktionale Verbindung.
"=" und "X" ist schon was anderes denke ich ;)
Du kannst das 2. Gerät nur im Standalone verwenden über Adat. Allerdings brauchst du auch bei 3 Geräten nicht unbedingt Wordclock - zumindest habe ich sie bei der Verwendung von 2 anderen Vorverstärkern, die ich über Adat angeschlossen habe, nicht gebraucht und hatte keine Probleme mit der Synchronisation... aber die 2626 hat ja nen Wordclock Anschluss... also schaden tuts nicht ;-)
