2x FL syncen per MIDI ?!
  • Ersteller Ersteller elioti235
elioti235
elioti235
Hi HR!
Könntet Ihr uns bei folgendem Problem helfen? :)
Für ein Live-Projekt möchten wir gerne 2 FL-Instanzen auf 2 vers. PC's synchronisieren. Beide PC's arbeiten mit einer UA-25 und vers. Controllern.
Das "Start-Signal" bekommen wir übertragen, aber irgendwann "laufen" die PC's auseinander. Kann ich nicht beide Instanzen "grundsätzlich" per [g=32]MIDI[/g] sycen?
Hat jemand vllt. schon näher Erfahrungen gemacht?
jepp, läßt sich ooch grundsätzlich über [g=32]midi[/g] syncen (slave oder [g=32]midi[/g]-out) ;) ...allerdings müssen tests der latenzen bezüglich gemacht werden...hatte damals nen paar tage gebraucht, bis die syncronisation perfekt funktionierte - gibt diesbezüglich kein einheitswert...und selbst da laufen die kisten nach einiger zeit auseinander...
entscheident sind ooch die jeweilig internen audio-[g=12]asio[/g]-latenzen, welche sich gleichen sollten...andererseits lassen sich ooch beide pc's als "slave" direkt mittels master-clock ansteuern oder eben ein pc über den anderen als multi-instrument :P ...cya
<2°TRo²³
HI
wenn man zwei Systeme über Timecode wie MTC synchronisiert läuft nichts auseinander. Nicht [g=32]MIDI[/g] Clock mit [g=32]MIDI[/g] Time Code (MTC) verwechseln.
MTC gibt Infos zur Zeitposition, [g=32]MIDI[/g] Clock zum Songtempo (für Arps etc). Für ein Live Set bräuchte man beides.
Was ist denn das für ein beschissener Avatar ?
Ist sowas erlaubt ? Wenn ja, mach ich mir auch so einen ... mit der Aufschrift: "Alle Metel-Freaks sind impotente Hurensöhne."
Ne sorry, aber was soll denn dieser Bullshit ?
Hups... da fühlt sich aber einer angegriffen... isn Joke mensch - unser LIVE-Set besteht aus u. a. auch aus Minimal und 2Step... daher nix gegen "die Richtung"...
Scooter-TRANCE aber turns you wirklich into a... :D
Wie bekomm ich denn beide Signale - MTD und Clock "übertragen"? Bzw. gibt mir FL nur die Auswahl zwischen Clock ODER MTD...
pc's als "slave" direkt mittels master-clock ansteuern oder eben ein pc über den anderen als multi-instrument ...cya
Wie meinst du? :)
