24-4-2 etc. Was genau bedeuten die Mischpultbezeichnungen?
  • Ersteller johndoof
johndoof
johndoof
ist mir ja fast peinlich, aber ich habe nie wirklich begriffen, was genau diese Bezeichnungen aussagen, da sie oft nicht passen zu der tatsächlichen Anzahl von Subgruppen und FXs.
Wenn man z.B. auf die Behringer-Website geht und sich das
EURODESK SL2442FX-PRO ansieht (also sagen wir 24-4-2),
leuchtet mir ein, dass die 24 für 24 Ins steht.
Das Ding hat 4 Subgruppen, kommt dann aj immer noch hin bis 24-4,
aber 4 FX Sends pro Kanal (2 pre, 2 post): müsste es dann nicht 24-4-4
heißen? Oder wofür stehen die letzten beiden Ziffern?
Die letzten beiden Ziffern bezeichnen die Master-Ausgangskanäle, von denen in der Regel zwei (ein Stereo) vorhanden ist. Ansonsten hast Du mit Deiner Bezeichnung 24 und 4 schon recht.
Danke für die Info !
Dann kommt diese Bezeichnungsnorm wohl aus den 60ern,
damit man Stereo- von Monopulten unterscheiden konnte :)
Dann will ich gar nicht wissen, welche Bezeichnung in Zukunft Mischpulte bekommen, die für 10.2 Surroundsoundmischungen gebaut werden :D
es ist schon so wie Du vermutest:
24 x Eingangskanäle (Stereo zählt eigentlich als 2 Kanäle)
4 x Subgruppen
2 x Master
Bernhard
Hi! Ich habe auch mal ne blöde Frage ;)
Bei dem oben genannten Mischpult ist ja eigenltich alles dabei was man so braucht, wenn man ne Band mit sagen wir max. 14 Kanälen abnehmen will. Darunter stell ich mir dann etwa 7 Schlagzeugmics, 3-4 Gesangsmikros und 3 Instrumente (2 Gitarren und ein [g=118]Bass[/g]) vor. Jetzt die blöde Frage (ich habe leider noch keine Ahnung von Mischpulten...):
Wo sind die Monitor Ausgänge? Es wäre ja blödsinnig so ein riesen Teil ohne Monitorausgänge zu produzieren, da sie dann live nicht zu gebrauchen sind.
Nimmt man dazu die Kopfhörerausgänge? Oder schaltet man einfach 2 Subgruppen als Monitorausgänge? Oder bin ich nur zu blöd um sie zu finden? ;)
Nicht hauen, bin ein total-newbie und werde aus den ganzen thomann-Beschreibungen auch nicht schlauer...
Danke
Richard
- Normalerweise macht man eine Monitor-Mischung über die AUX-Wege (pre-Fader).
- Nein.
- Kann man auch, ist aber nicht unbedingt sinnvoll, da Subgruppen ein post-Fader Signal bekommen.
Danke für die schnelle Antwort.
Und wieder was gelernt ;)
Richard
PS: Hat jemand gute/schlechte erfahrungen mit dem Mischpult? Das scheint mir für ne Band die nicht viel Ahnung hat doch schon recht ordentlich oder? oder ist das schon zu viel?
Ennui
Ennui
4K
music-anderson
7K
YogiX
Y
12K
guitarheroe
guitarheroe
15K
KoolKolle
KoolKolle
