MountainKing
ich habe hier zwei dbx 376 Channel Strips.
https://dbxpro.com/en/products/376#description
Es gibt hier eine digitale Schnittstelle AES/EBU oder S/PDIF. Nun möchte beide Channel-Strips so anschließen, dass ich sie bei Bedarf auch als digitalen Stereo-Eingang nutzen kann - bevorzugt über S/PDIF. Falls die AES/EBU-Schnittstelle dazu besser geeignet ist, dann auch ok.
Leider finde ich dazu nicht die richtige Info im Manual des dbx 376 (ab Seite 12):
https://3e7777c294b9bcaa5486-bc9563...cuments/803_1324424299/376manual_original.pdf
1) Ist dies überhaupt möglich? Der Stereo-Betrieb oder auch zwei verfügbare Mono-Kanäle, meine ich.
2) Wie und mit welchen dazu benötigten Kabeln (Clock usw.) erfolgt der Anschluss?
Ich habe durchaus schon den digitalen Eingang eines Interfaces via S/PDIF genutzt. Seinerzeit hatte ich den Mindprint DI-Port angeschlossen.
Hier waren die zwei Kanäle des DI-Port von Haus aus verfügbar. Nun sind die Channel-Strips aber Mono-Devices, gleichzeitig ist die S/PDIF-Schnittstelle aber Stereo ausgelegt.
Also: Wie muss man die Channel-Strips miteinander verbinden, damit das klappt? Mein Vermutung wäre jetzt, dass man die Geräte seriell hintereinander hängt, von einem Digital-OUT in den Digital-IN des zweiten Channel-Strips und von dessen Digital-OUT dann ins Interface. Ich denke, dazu wäre dann eine Synchronisation via Clock nötig. Ist das so?
