2. Soundkarte in Cubase SX3 einfügen?
  • Ersteller Ersteller schubbi
ach ja @ warp:
funzen die beiden vac und asio4all nur zusammen?
oder kann man sich für eine methode entscheiden?
nochmal zum signalweg des kopfhörerverstärkers:
da würden jetzt meine audiokabel (rot/weiß) von der soundkarte
in den eingang des verstärkers gehen...
vom ausgang des presonus hp4 direkt zwei
audiokabel in meine esi near boxen...und vorne am presonus-gehäuse
kann ich dann meinen kopfhörer anschließen und ihn jeweils regulieren..
wobei ich das ja auch in cubase machen kann...
hab ich das so richtig verstanden?
schubbi schrieb:
ach ja @ warp:
das ist quasi EINE Methode! Der asio4all ist der Treiber UND die dazugehörige Software VAC!
warp schrieb:
schubbi,
falls du doch bei der Hardware alles beim Alten lassen willst und trotzdem beide Soundkarten (Delta und OnBoard) gemeinsam nutzen willst, gäbe es eine Softwaretreiberlösung mit Virtual Audio Cable (Shareware) und AsioForAll (freeware):
Damit lassen sich alle Audiostreams mit und zu jedem Programm beliebig hin und her verbinden und auch beide Soundkarten nutzen.
Voraussetzung dafür ist das Nutzen des Windows WDM multimedia driver:
Da AsioForAll kein "echter" AsioTreiber ist, sondern den WDM-Treiber quasi zu einem [g=12]Asio[/g]-Treiber wrappt, kannst du VAC damit nutzen, ohne auf niedrige Latenzen verzichten zu müssen:
In Cubase und in beiden Soundkarten muss also AsioForAll als Treiber gewählt werden!
Wenn du dem englischen mächtig bist und dein Rechner und Cubase, wie auch die Soundkarten mit dem AsioForAll gut funzen, wäre dies eine interessante wie auch kostengünstige Lösung!
Erfordert aber etwas Einarbeitung und Phantasie ...
VAC -> http://software.muzychenko.net/eng/vac.html
AsioForAll -> http://www.asio4all.com
warp
Sorry aber was ein rumgebastel, das kann doch nicht wirklich auf dauer Stabil laufen !!
