Hi
also da muß ich jetzt auch mal was zu sagen..Du hast nen 1,4 GHz PC und der schafft die Arbeit nicht?????? Also wennDu nicht gerade richtig aufwendige Popproduktionen machst oder ne Kinomischung kannd as eigentlich kaum sein!!!!!
Ich habe mit meinem G4 400 MHz (ca so schnell wie ein 700 - 800 MHz Pentium 3) schon 32 Spur Audioproduktionen komplett gemischt!! Inklusive Inserteffekte und vier Zumischeffekte (2xHall, Delay und Chorus)
Ich glaube Du machst da eher was im Routing verkehrt, daß Du so enorm viel Leistung "verbrätst"
Ich will Dir nichts unterstelen..aber kurz die Standarfehler weswegen viele meinen ihr System sei zu lansgam.......Zumischeffekte wie Hall, Chosur, Delay, Phaser, Flanger etc gehören nicht ind die jeweiligen kanäle geschlifen sondern werden über die Bus-Sends angesteuert!!! Kenne viele Leute die in ejdme kanal nen eigenen Hall haben und sich wundern dass ihre Kiste rödelt wie blöd...des weiteren..Audioinstrumente oder VS vordem Mixdown gehören die erstmal als Audiospur runtergebouct, da die Instrumente pervers viel Leistung brauchen, man aber bei nem Mixdown die Leistung für die Effekte braucht!!!
Ein Apell an alle: Versucht rationeller zu arbeiten und automatisiert Effekte und VST Inbstrumente!!! Schaltet sie auf bypass per Automation wennsie gerade nicht gebarucht werden..das spart Power und Voila plötzlich kann man mit seiner Kiste doch enorm viel machen!!!
Der irrglaube, daß ein Rechner viel zu lansgam sei kommt leider oftmals auch von sehr verschwenderischem Arbeiten und Umgang mit den Ressourcen..........wenn man überlegt, daß all die feinen AUdiosachen die man heute so selbstverständlich in Logic oder Cubase macht (reverse Samples, Samples einbinden und arrangierenetc) früher in mühsamer frickeliger Kleinstarbeit an nem Sampler gemacht werden mussten merkt man erst wie verwöhnt man heute ist............
Das Problem ist nämlich..selbst wenn jeder nen 5 GHz P 10 hätte mit 5 GB RAM..es wäre irgendwann do ch zu wenig, weil man dann noch "fauler" wird und alles doppelt etc.
Das soll kein persönlicher Angriff oder ähnliches sein.
ich möchte vielmehr nur mal in Erinnerung rufen wie gut es der heutigen Homerecording-gemeinde geht und dass man das was man hat erstmal vernünftig und überlegt ausnutzen sollte!!! AMEN
