2 Mono-Spuren zu einer Stereo-Spur verwandeln
  • Ersteller Ersteller Frank Ebeling
Frank Ebeling
Frank Ebeling
Konzertmeister
Zwei Monospuren in Logic zu einer Stereo-Spur kombinieren (intern):
Monospuren auswählen:
Markiere die beiden Monospuren, die du zu einer Stereo-Spur zusammenfügen möchtest. Halte dazu Cmd gedrückt und klicke beide Spuren an.
Spuren verbinden:
Rechtsklicke auf eine der ausgewählten Spuren.
Wähle „Ausgewählte Regionen als neuen Track vereinen“ aus.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem du angeben kannst, dass die Spuren als Stereo zusammengeführt werden sollen (standardmäßig ist Stereo ausgewählt).
Stereo-Konfiguration überprüfen:
Logic erstellt nun eine neue Spur, die als Stereo-Track angezeigt wird (mit dem doppelten Wellenform-Symbol).
Du kannst die Panning-Positionen und Lautstärken der ursprünglichen Monospuren automatisch anpassen lassen.
Optionen (nicht nötig, aber hilfreich):
Falls die Stereo-Richtung nicht korrekt ist (z. B. linker und rechter Kanal vertauscht), kannst du dies im Spur-Editor korrigieren.
Tatsächlich scheint dieser Workflow in Logic Pro oft übersehen zu werden, obwohl er enorm praktisch ist. Das Exportieren und erneute Importieren ist eine unnötige Umgehung, die mit der internen Möglichkeit komplett entfällt.
Viele Nutzer denken, dass solche Workflows komplizierter sind, weil Logic Pro sehr umfangreich ist. Manchmal sind es jedoch gerade diese simplen Tricks, die Zeit und Nerven sparen.
Falsches Unterforum. Hier geht es um Studio One.
Aber trotzdem natürlich :welcome: :)
Das Thema "Zwei-Mono-zu-einer-Stereo-Spur" geistert ja seit Jahren immer wieder durch alle Recording-Foren – und wird genauso häufig immer wieder falsch oder unbefriedigend beantwortet. Umständliches Bouncen, Ex- und wieder Importieren ist eben nicht unbedingt nötig. Deshalb hier mal zur Abwechslung die richtige Antwort, die wahrscheinlich auch für Studio One und viele andere DAWs gilt. – Vieles ist in den DAW-Handbüchern leider gar nicht oder sehr missverständlich beschrieben. – Aber zum Glück gibt es stattdessen ja mittlerweile auch ChatGPT. 😉
Meinst Du den Spurheader?
Oder eine Region?
Oder den leeren Bereich auf der Spur?
Bei mir taucht der von Dir angegebe Eintrag im Kontext-Menü nicht auf.
Welche Logic-Version hast Du?
....uuuuuund - nichts. Wenn man schon einen Thread aufmacht, sollte man auch dranbleiben und Fragen beantworten.
How to forum 101.
Die beschrieben Methode kann nicht funktionieren, weil es die genannten Einträge nicht gibt. Stattdessen muss man mit den markierten Spuren entweder Apfel-J drücken oder rechte Maustaste >Bouncen und Verbinden>Verbinden wählen, dann kommt das Fenster
How to forum 101.
Danke für Deine Ergängzung und Richtigstellung notebynote. Die Lokalisierungen im Logic-Handbuch sind leider sehr oft missverständlich und ungenau. Du bist mir da dankenswerteweise mit Deiner Antwort ja nun zuvorgekommen. 😉
Das ist aber noch lange kein Grung, Selbstgefällig und Anmaßend zu werden, gelle notebynote?– Oder ist das hier in diesem Forum so üblich?
Den Thread hab übrigens nicht ich hier an dieser Stelle aufgemacht, sondern clemenserwe hat aus meinem Kommentar zu einem anderen Thread hier einen Thread im Logic-Unterforum gemacht. (clemenserwe: "Ich habe aus deinem Beitrag einen Thread im Logic-Unterforum gemacht.") 😉
