Stereo Audio in 2 Mono-Spuren aufteilen
  • Ersteller Ersteller Burkie
Burkie
Burkie
Gesperrter User
sicher kann man in Cubase auf einfache Weise eine Stereo-Spur in 2 Monos aufteilen.
Ich finde das aber in dem wirren Gewusel von Menus aber nicht mehr.
Wie ging das denn nochmal?
Danke.
Ufff.
Aber was für ein Umstand!
Manchesmal sind die Programmierer eklige Umstandskrämer.
Danke sehr für den Tipp.
Im "Exportieren" Menü kann man auch ein Stereofile als diskrete L + R Files reimportieren...
Reaktionen: Gast92251
ja das wäre ja viel weniger umständlich als diese Hampelei wo auch ein Klick auf irgendein Knöpfchen gereicht hätte. Wenn ich Stereofiles importiere fragt cubase ja artig ob der Herr vielleicht doch lieber 2 Spuren wünscht. Wenn du das aber verpennst hast du den Salat.
Burkie, was genau hast du vor?
Du möchtest beide Seiten des Stereosignals getrennt effektieren, nicht wahr?
handelt es sich um eine Stereoaufnahme einer Gitarre/AB-Cymbals eines Drumset, Stereo-Synth? In diesem Falle ist es ja wichtig, dass beide WAVs weiterhin synchron laufen - dann kann man die Stereo-WAV auch so belassen.
Als L und R Rendern wäre sicherlich u.U. eine Option.
Aber mach es dir doch einfacher:
z.B. im ersten Insert mit dem Plugin "Mix6to2" (einfach einen Kanal muten dort oder Fader runterziehen!)
Alternativ kannst du auch nur eine Seite (L) jedes Insert-Slots durch ein Plugin bearbeiten lassen, die andere Seite umgeht diese und bleibt trocken (!) Das geht in Cubase.
(Kanaleinstellungsfenster, siehe Tipps zu Cubase in diesem Forum, bin gerade unterwegs)
Könntest dann eine Gruppe erstellen, nur den anderen (R) Kanal dort hineinrouten.
Also entweder Audiospur kopieren und Mix2to6 insertieren, jeweils kontär eine Seite abschalten.
Oder in der Audiospur per Insertslots nur eine Seite durch Plugins jagen, die anderen Seite trocken, letztere dann in eine Gruppe zur separaten Effektierung.
Da braucht man nichts rendern.
Und wenn es eine Stereo-WAV mit mittigem Monosignal ist (BD, Bass, Snare etc.) kann man es sowieso so belassen. (ggf. Panner zusammenschieben, fertig)
oder eine Monospur erzeugen, die Stereo-WAV darauf ziehen.
Gibt ja etliche Möglichkeiten in Cubase zu diesem Thema.
