1x12" Gitarrenbox - Was macht den Sound?
K
Koala
ich habe vor, mir für mein Homestudio eine 1x12" Gitarrenbox zu bauen.
Die will ich dann evtl. auch noch "isolieren", aber zunächst hab ich mal eine ganz grundlegende Frage:
Was macht beim bau den Soundunterschied aus?
Wie kann ich den Sound beim Bau beeinflussen?
Geschlossen sollte sie auf jeden Fall sein, da ich sie ja evtl. isolieren will.
Hat jemand Infos parat?
Vielen Dank schonmal!
High,
Ein Ding ist,wieviel und wie du Dämmmaterial einsetzt,ich würde mir auch mehrere
Speaker zulegen,so ala, Celestion fürs Brett,Jensen Ferrit für clean und wenn du´s
auf die Spitze treiben möchtest noch 1 Alnico.
Die Rückwand würde ich trotzdem,abschraubbar machen,damit die Variante
offene Box noch zur Verfügung steht.
Vom Aufbau her gibt es grob die Variante extrem stabil und Schwingungsarm und
ein schwächer gebautes Gehäuse,daß mehr mitschwingt und dadurch den
Speakerklang stärker beeinflusst.
Greetz RALVIEH
1) Die Lautsprecher selber.
2) Ob die Kiste offen oder geschlossen ist.
3) Das Volumen ist nicht so kritisch, auch Innendämmung nicht. Gitarrenlautsprecher sind hart aufgehängte Teile, die erst sehr spät auf Luftkompresion im Gehäuse reagieren - da muss die Box schon ziemlich klein ausfallen.
4) Wände verstärken. Nicht weil sie die Lautsprecher beeinflussen, sondern weil das Mitschwingen der Wände selber Geräusche erzeugt, die im Klangbild hörbar sind.
Das bringt nichts.Da muss dann die Isolationskiste verdammt gross sein, damit die Box frei drin stehen kann - und dann wirds nicht einfacher mit dem Abnehmen der Box - im Gegenteil.....
High Tubeless,
3) Innendämmung beeinflusst den Klang schon massiv ( von dosig bis tot ) Habs bis
zum Exzess probiert und bin bei meiner Box bei völlig ungedämmt gelandet,für
NU METAL müßte ich dämmem,der pure Plexi Sound vertägt die Resonanzen
Resonanzen ganz gut,wird lebendiger.
4) meinte ich so evtl unklar ausgedrückt
Was die Rückwand angeht,vielleicht geht´s ja mit der Box doch mal ins Studio oder auf
die Bühne und wird nicht nur zur Abnahme in nem IsoCab genutzt,da ist man mit sehr
wenige Aufwand Flexibel. Offene Box in ner Iso Box hätte mit Sicherheit einen
extrem phasigen Sound.
High Koala
Wenn du es nur als Iso Box benutzen wilst,würde ich es gleich so konzipieren,die Sache
wird sonst schwer und unhandlich,wegen teils doppelter Wände ( nach meinem geisitigen
Bauplan )
Greetz RALVIEH
HEY,
Nimm doch mal hier verbindung auf,der hat schon...
Meine Isolationsbox
25.03.2010 19:00 - Marvin93
Greetz RALVIEH
