16 spuren live aufnehmen?
  • Ersteller blumenfan
blumenfan
hallo
ich habe ein macbook mit 2ghz intel core duo processor und 4 gb 667 mhz ram, ein alesis multimix 16 firewire und [g=539]cubase[/g] studio 4.
damit möchte ich 16 spuren via firewire live aufnehmen und danach die spuren einzelnd bearbeiten...
nun kämpfe ich mich durch die einstellungen und habe das problem, dass ich gar nicht weiß, was die begriffe bedeuten, und wie man sie am besten einstellt.
wer zeit und lust hat...wäre sehr dankbar für ein paar tips!
so habe ich es bis jetzt eingestellt. live aufnehmen geht ca . 4, 10 minuten
beim abmischen ist nach dem ca.31. [g=8]plugin[/g] und eq einstellungen schluss.
ist das wirklich alles? bitte sagt mir, dass ich nur zu dusselig bin...
1. projkteinstellungen:
samplerate :44.1000 khz richtig?
aufnahmeformat 24 [g=395]bit[/g] richtig?
2. geräte konfigurieren:
2.1. [g=77]vst[/g] - audiosystem: was ist die ein-bzw ausgangslatenz?
muss die möglichst hoch oder tief beim live aufnehmen
sein?
muss ich sie zum mischen verändern?
2.2. erweiterte einstellungen:
audioprioität: normal richtig?
multiprocessor ein richtig?
vorab laden: 2 sekunden richtig?
aufnahmelatenz berücksichtigen: ein richtig?
aufnahmeversatz: 512 sampels richtig?
3: alesis firewire bzw built-in audio
buffer auf 2048 richtig?
4. muß ich noch etwas im [g=77]vst[/g] sytem link einstellen?
für eure hilfe bin ich dankbar...
gruß
philippe
hallo blumenfan
da ich nun auch nicht der grosse Mixing-Guru bin , empfehle ich Dir
den Kauf spezieller Fachlektüre . Deiner Beschreibung nach Zitat : " nun kämpfe ich mich durch die einstellungen und habe das problem, dass ich gar nicht weiß, was die begriffe bedeuten, und wie man sie am besten einstellt. "
lässt darauf schließen , das Du nur wenig bis keine Ahnung von der Materie
hast . Mir liegt fern , Dir hier eine " reinzudrücken " , sondern einfach nur den , vermutlich , besten Weg aufzuzeigen .
Gutes Recording ist echt eine Kunst für sich .
Was mich allerdings überrascht , ist , daß hier noch niemand auf Dein
Problem geantwortet hat .
mit musikalischen Grüßen
alien
was denn für 31 plugins? wenn da 5x altiverb dabei ist kann ichs mir vorstellen.... ;-)
die [g=5]latenz[/g] sollte beim aufnehmen niedrig sein, das spielt aber nur ne rolle wenn du mit software/daw-monitoring arbeitest und/oder virtuellen klangerzeugern. bei audioaufnahmen und direct-monitoring kannst du die bufferlänge auf >512 einstellen, da du hier keine geringe [g=5]latenz[/g] benötigst!
hast du den audio-treiber vom alesis ausgewählt?!
hallo
danke für die antworten.
ja ich habe zum aufnehmen den alesistreiber und zum mixen den "built in audio" treiber ausgewählt.
die plugins sind vor allem "[g=77]vst[/g] dynamics" und eq s.
ich probiere einfach immer weiter. vielleicht finde ich ja irgendwann des problems lösung...
vielleicht sollte ich den multiprocessor betrieb abschalten.?
gruß
philippe
29K
L0rdVetinari
L0rdVetinari
Mindsteps
5K
R-Kelly
R
R
Bonzo3000
Bonzo3000
