16 Ohm Verstärkerausgang und 8 Ohm Box
  • Ersteller ToddRundgren
T
ToddRundgren
Ich haben einen Vollröhren-Gitarrenverstärker, der am Lautsprecherausgang 16 Ohm "sehen" will.
Gibt es etwas, das ich zwischen Verstärker und eine 8 Ohm Box schalten/löten kann, damit der Widerstand stimmt?
Herzlichen Dank,
Todd
Nen 8 Ohm Leistungswiderstand (20-25W Leistung) in Serie mit der Box, dann passt der Widerstand.
Macht allerdings die Box um einiges leiser.
Danke, Sampa!
Aber wie bekomme ich den Widerstand "in Serie"? Die Box hat ja keinen weiteren Ausgang. Oder löte ich ihn einfach in das Pluskabel?
Speakerkabel aufmachen, eine Ader vom Stecker (höchstwarscheinlich Klinke) abmachen, verlängern, eine Seite vom Widerstand dran löten und dann das andere Ende wieder in den Stecker löten.
Ein weiterer Ausgang an der Box würde nichts helfen, da könnte man den Widerstand nur parallel anschließen was den Gesamtwiederstand reduzieren würde.
Ah, danke! Jetzt habe ich es verstanden.
Eleganter erscheint mir:
Klinkenkupplung -> Kabel -> Widerstand an einen der beiden Leiter -> Klinkenstecker.
So könnte ich doch bei Bedarf, je nach Verstärker, anpassen. Richtig?
Ich finde allerdings leider nur 8,2 Ohm Widerstände. Hast du einen Link?
Sollte aber auch so gehen.
Röhrenamps bekommen im Gegensatz zu Transen keine Probleme, wenn die Fehlanpassung in diese Richtung geht.
Bei den Dingern ist es eher problematisch, wenn die Box zu hochohmig ist...was wiederum Transistoramps nichts ausmacht, die dann einfach leiser werden.
Die Soundfrage ist eine andere, aber es sollte nichts kaputt gehen.
leary
leary
leary
raketenmann
raketenmann
G
derspencer
sontak
blommberg
blommberg
