140 Hz "Hupen"
J
joborn
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, mit was ich einen einsamen aber mit 8 db hohen Einzelpeak von 140 Hz absorbieren kann?
Boxen habe ich schon umgestellt und mehrere Möglichkeiten ausprobiert.
Da ich sonst mit dem Raum zufrieden bin und ich auch keine größeren baulichen Aktionen mehr machen möchte, wäre hier ein Rat hilfreich.
Grüße Jo
ohne Messung kann keiner beurteilen, was die Ursache dafür ist...
Und meine Glaskugel ist grade kaputt gegangen ;)
Manche Lautsprecher "hupen" auch auf Bassfrequenzen herum!
Achso, ich dachte, es geht hier um Nacktputzen :-D
Fürs Nacktputzen brauche ich nicht eure Hilfe..;)
Und die Ursache ist mir letztlich ein wenig egal.
Das Phänomen ist aber deutlich schlimmer geworden seit dem ich die KH 310 anstatt die die 120er nehme.
Und zwischen den Monitoren wird es lauter........
Irgend welche möglichen Absorber?
Grüße Jo
Wenn´s um ne einzelne Frequenz geht könnten Helmholtzresonatoren helfen.
...aber vielleicht machste wirklich mal ne Messung...
Kann viele Gründe haben. Wenn beispielsweise die Ständer mitschwingen durch das veränderte Monitorgewicht, kannst du absorbieren, wie en bekloppter - da wird nix passieren...
Außerdem haben wir ja keinerlei Vorstellung davon, was sonst so im Raum vor sich geht. Welche akustischen Maßnahmen installiert sind und welche Problemlösungsansätze du bislang verfolgt hast.
Daher:
13666d1369356232t-produktersatz-abgebrochen-196664d1295001207-bitte-um-euren-sachverstand-moegliche-ursache-fuer-defekt-ebay-angebot-gla.jpg
Messen hilft ;)
joborn schrieb in #5:
Nicht schlecht.
Nun gut In dem Bereich liegen gerne typische Wohnzimmermoden.
2 Sachen:
1.
Zum einen habe ich noch einmal gemessen, allerdings ohne die Kalibrierungsdatei des Behringer ECM8000 (ich bin zu blöd die zu finden, auch wenn man mir hier im Forum schon Hilfe geleistet hat)
Was mich wirklich irritiert ist der Sägezahnverlauf in den oberen Frequenzen oder kommt das von der fehlenden Kalibrierungsdatei? (Ich bitte um Gnade dieser unprofessionellen Vorgehensweise)
2.
So, habe die KH 310 nun wirklich mal 80 cm von der hinteren Wand entfernt aufgestellt und der 140 Hz -Peak ist merklich weg
Trotzdem hört sich dieser Song ab sec 18 immer noch wie ein Hupen an
&list=RD_w4XRiUVfY4&index=18
Bitte mal um eure Meinung
A_K_F
G
HannesMac
HannesMac
L
Feierabendsegler
F
