0,775v, 2.2v, oder 26db bei crown amp
  • Ersteller GuybrushThreepwood
GuybrushThreepwood
GuybrushThreepwood
moin,
hab mir einen crown micro-tech 1200 gekauft.
dieser hat einen internen schalter, der die eingangsempfindlichkeit umschaltet.
folgende einstellungen sind möglich:
0,775v
2,2v
26db
ich fahre meine anderen crown amps (csl 1400 und csl 800) alle auf 0,775v.
also normalen line pegel!
bei diesem amp war allerdings 2,2v voreingestellt.
ich gehe von einem normalen mischpult raus. (presonus studiolive)
welche einstellung ist denn jetzt richtig?
wofür sind die anderen beiden schalterstellungen?
was passiert wenn ich die empfindlichkeit anders einstelle? es wird leiser, richtig?
hab den amp noch nicht ausprobiert. werde ich am wochenende erst zu kommen.
http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/102990.pdf
danke......
Keiner eine Idee?
Hab jetzt im Internet noch einmal gesucht.
Kann es sein, dass
0,775V +4dbu und
2,2v -10dbv
entspricht?
0,775V entspricht 0dBu.
demnach sind dann 1,5V +6dBu
2,2V liegt dann in etwa bei +9dBu und die 26dB entsprechen in etwa 15,5V.
+4dBu wären 1,228V
ich weiß nicht wie dein Amp voher verwendet wurde.
Aber lass ihn doch einfach mal auf 2,2V
wenn er zu leise ist kannst du die Empfindlichkeit immernoch runterstellen.
Und zieh den Netzstecker bevor du das machst!
GuybrushThreepwood
GuybrushThreepwood
GuybrushThreepwood
