Meldaproduction : MTrackAlign (Beta) : € 19,- (81% OFF)
Habe es gerade installiert, aber noch nicht ausprobiert. Wenn das aber funktioniert wie angekündigt, ist das praktisch, da ein manuelles Alignment (bzw. ein Alignment mit anderen Tools) sicher nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist.
Nur die 20.000 verschiedenen Melda-VSTs machen mich weiterhin fertig...
Irgendwas scheint bei denen gerade mit der Plugin Registrierung schief zu laufen.
Auf der Webseite gibt es die Lizenz, welche man aber mit einer 500er Meldung nicht herunterladen kann und im Download Manager erscheint sie nicht, wenn man die Aktivierung (angemeldet) vornehmen möchte. Im Plugin funktioniert die Aktivierung ebenso nicht.
Hab mal ein Support Ticket angelegt. Mal schauen, ob/wann ich da eine Antwort bekomme.
bei mir auch das gleiche, hab auch die doofen angeschrieben.
Und hier nur die rechte effektierte Spur, auf der man die Artefakte hört, die aber im Mix untergehen dürften:
Dann macht einer Stem Separation und sagt "Guck ma einer die Artefuckte, des is KI." ^^
Bei Vocals funktioniert Auto-Alignment (egal mit welcher Software) nur, wenn Du die erkannten Transienten editieren kannst.
Weiß jemand, ob man das in Cubase machen kann? Bin mit dem Auto-Aligning recht unzufrieden und schieb das inzwischen vermehrt per Hand, was sehr nervig ist.
OK, wenn man sich heute eingeloggt auf der Webseite anschaut, dann ist da ein Balken mit "Coming soon" Hinweis.
Außerdem die Info, daß ich das Produkt besitze. Warum kann ich die Beta nicht gleich registieren ?
Irgendwie hätte die Kommunikation seitens Melda etwas anders laufen sollen....
Scheint ja so, als wenn die Hersteller das jetzt alle so oder ähnlich zu machen.
Bei www.ayaicinc.com warte ich auch noch auf die Fertigstellung des M3, die Erweiterung des Mix Monolith. Die haben kurz vor Release dann noch Verbesserungswünsche gehabt und das Release verschoben. Dies hab ich auf Nachfrage so erfahren - zumindest funktioniert die Kommunikation mit denen. Auch so ein Produkt, dessen Lizenz ich bereits habe, aber noch auf das Produkt warte....
Normalerweise sieht man doch im Pluginmanager, ob die Lizenz ok ist. Was zeigt er Dir da an?
Ich bin überrascht, weil es bei mir auf Anhieb geklappt hat, das Teil zu installieren (mit dem MPluginManager).
das ist ein problem mit lizenzserver. es liegen dort keine lizenzen, anscheinend, und der server meldet error 500.
die sind mit unserem geld weg. ;)
Ja, installieren lassen sich alle Plugins, nur daß ohne Lizenz das Installierte dann eine Demo mit Ablaufdatum ist
Was ich nicht verstehe ist, daß im Account auf der Webseite der Eintrag des Plugins unter Lizenzen aufgeführt ist, nur daß man die Lizenz nicht herunterladen kann, um z.B. händisch die Lizenz in das Plugin zu schmeißen, um es freizuschalten.
Das kann sein, habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Noch geht's ja.
Normalerweise steht hinter dem "Installed" dann ein "License OK"
wie z.B. hier
und ich hab von melda ein paar plugins. für die alle kann ich lizenzen downloaden bei melda, aber nur das verfluchte mtrackalign ist zwar eingetragen, aber dl führt ins leere.
sie schicken auch emails mit snr, aber diesmal kam einfach nix.
Ja, definitiv ein Fehler. Das wird dann wohl in den kommenden Wochen gefixt. Sowas ähnliches hatte ich auch schon mal.
