Zoom H6 synchronisieren mit DAW
T
therap
gibt es einen Field Recorder, den man mit einer DAW synchronisieren kann, oder bleibt nur der Weg die Wave Files in eine DAW zu importieren ?
Ich kenn nur die Methode ...
Danke und Gruss
Die Methode ist die einzige Methode. Syncing im Zusammenhang mit Fieldrecordern ist auf timinggenaue Syncronisation mit Bildmaterial zu sehen. Alles andere ist mir nicht bekannt, bin aber da nicht besonders versiert. Ich importiere das nicht in eine DAW sondern direkt auf Platte und bereite die Loops und Einzel-Geräusche zunächst mit Soundforge/Wavelab auf. Nutze ein H4N Pro nur zur Aufnahme von Geräuschen und Athmos.
Ist es beim H6 auch so, dass es immer ein kleines Grundrauschen gibt ? Kein Drama in der Nachbearbeitung aber etwas nervig.
Das Zoom H6 kannst du auch als Audio-Interface nutzen und direkt darüber in die DAW aufnehmen.
Ist es das, was du mit "mit einer DAW synchronisieren" meinst?
Nein. :)
Das es als Interface genutzt werden kann, ist mir bekannt. Es geht darum Ideen , die man im Wohnzimmer aufnimmt, über ne "Synchronfunktion" einfacher in die DAW zu bekommen.
So in der Art wie von Cubasis zu Cubase über den Project Importer.
Aber nicht schlimm. Dann wird eben weiter importiert.
Danke
R
Rene1105
R
H
hooty
H
L
blommberg
blommberg
engineer
engineer
