Welcher Schaumstoff für mein Raum?
  • Ersteller calleone
calleone
calleone
Hi Leute,
ich habe ein Computer Raum den ich mit Schaumstoff beschmücken möchte, da ich dort meine Vocal Aufnahmen (Rap/HipHop/RnB usw.) mache und der Raum ziemlich hallt in den Aufnahmen. Nun frage ich mich welcher Schaumstoff da besser wäre, sehe oft diesen Pyramidenschachaumstoff.
Mein Raum beträgt: Höhe 2,80m, Breite 1,64m, Länge 1,80m.
Dazu benötige ich ungefähr 22m²
Dachte da so an 6cm Pyramidenschachaumstoff, aber wollte erst mal die Profis dazu hier befragen bevor ich da was total falsches besorge, da das Zeug ja doch ein paar Taler kostet.
MFG. calle
Breite 1,64m? Das ist eigentlich kein 'Raum'. Da ist ja mancher Thomann-Karton größer! :p
Spar dir das Geld für den Schaumstoff, in so einem Raum bringt das nix.
Ich schließe mich andy an und empfehle, die gesamte Besenkammer mit dickem Basotect auszukleiden. Sehr viel mehr wird dir bei diesen Maßen nicht übrig bleiben...
Mit dem Pyramidenschaumstoff erreichst du, dass du nach aussen nahezu unhörbar wirst (Nachbarn und so). Für eine gelungene Aufnahme wird das nichts werden (siehe oben).
Der Schaumstoff raubt dir die höhen.
Sing lieber vor (in einen) einem befüllten Kleiderschrank.
Kein Witz.
Wenn du Schaumstoff willst, geh hier oder hier:
https://www.fortispolster.de/schaumstoffplatte-rg-25-44-120x200x12cm.html
https://jumpinoo.de/produkt/pur-25-40-schaumstoff-plattenware-weiss
Den von Jumpinoo hatte ich mal BlackBender (Akustiker) gezeigt. Der bestätigte mir, daß das Zeug geeignet sei (ist wohl so ziemlich das selbe wie beim Noppenschaum).
Das von Fortispolster dürfte aber auch sehr ähnlich/gleich sein, und kostet noch weniger.
Mit 12cm Dicke biste schon ganz gut aufgestellt für eine Gesangskabine.
Der "6cm" Pyramidenschaum ist an den dünnsten Stellen ja nur 2cm oder so. Das ist wirklich zu wenig, um auch die Mitten und Tiefmitten zu absorbieren.
Erst mal Danke für die vielen Antworten.
Wollte anfangs 100€ dafür investieren, dann war ich schon bereit 220€ dafür zu bezahlen, aber den "Raum" komplett mit Basotec,Thermarock 50 oder Fortispolster zu verkleiden, sprengt die Kasse bei 22m² das wären ja über 500€. Hoffe hab mich mit 22m² nicht verrechnet.
Und so klein ist der Raum doch gar nicht, größer als ein Schrank lol. Hab schon überlegt eine Holz Platte an die Decke zu hängen um den Raum in der Höhe zu verkleinern. Im Internet gibt es Aufnahme Kabinen die sind weit aus kleiner gebastelt als mein Raum. Wie groß soll denn so ein Raum für Vocal Aufnahmen sein? War mal ein Balkon, wurden nach Sanierung Fenster und Heizung eingebaut, seit dem nutze ich ihn als Computer Raum. Nun würde ich ihn gerne gleichzeitig als Vocal-booth Raum nutzen. Hatte ein paar Aufnahmen dort gemacht, waren soweit ok, bloß der Hall kommt nicht so gut, vor allem wenn man seine Vocals laut doppelt^^
MFG. calle
Decke ist eine gute Idee. Aber nicht mit Holz verkleiden, sondern etwa 40 - 60 cm komplett mit Rockwool oder ähnlichem Material abhängen (ist ja mit 2,80 m super hoch, Dein Raum) und von unten mit einem hellen Stoff verkleiden. Kannst in meiner Signatur nachschauen, dort hab ich das bei mir dokumentiert. Die übrigen Wände würde ich nicht komplett mit Basotect zukleistern, sondern diese 10cm-Platten an Stellen aufhängen, die Reflektionspunkte für das Mikro sein können. Von oben sollte die abgehängte Decke alles schön absorbieren, aber von der Wand hinter Dir (wenn Du ins Mikro singst) und von den seitlichen Wänden können ja Reflektionen zurück ins Mikro kommen. Die kann man mit den Basotect-Platten in den Griff kriegen. Man muss vermutlich mit der Mikro-Position etwas austesten, wo es am besten klingt.
Ich denke, das sollte alles keine 500 EUR kosten müssen. Wenn Du die Decke abgehängt hast, würde ich schon mal erste Testaufnahmen machen und dann nach und nach - nur falls nötig - mehr investieren.
Klanglich wird solch ein kleiner Raum natürlich nicht mit einem schön großen und akustisch aufbereiteten Raum mithalten können. Aber hey, wenn du nur den hast? Was soll's? Bei meinen Aufnahmen hat auch noch keiner gemeckert und meine Raum ist noch kleiner als deiner bzw. ähnlich "klein".
Naja, du musst den Raum ja auch nicht komplett tot machen. Es können ruhig Stellen an der Wand frei bleiben.
Allein wenn du großflächig die Erst-Reflexionen behandelst, dürfte sich an deiner Recording-Situation schon einiges verbessern.
Mehr und besser geht natürlich immer.
Was bedeutet eigentlich die Ziffer hinter dem Thermarock (50)?
Wäre das auch ok?
https://www.obi.de/mineralfaser-dae...uerschutzdaemmung-30-wlg-040-100-mm/p/1294180
Oder
https://www.bauhaus.info/steinwolle/rockwool-steinwolle-sonorock/p/20614010
Würde mich 200€ kosten um den kompletten Raum damit zu bekleben wenn ich mich nicht verrechnet habe. Apropo Kleben, den Schaumstoff wollte ich mit Silikon an die Wände bringen, wäre einfachste/günstigste Variante gewesen, zu mal ich den auch easy hätte zurecht schneiden können für die Ecken usw. wie mach ich das mit dem Thermarock?
Habe noch nie gesehen das sich welche ihre Kabine mit Thermarock voll ballern, immer nur Noppe oder Pyramide, warum benutzen die sowas alle wenn glatte Schaumstoff/Steinwoll Platten besser sind, wegen der Optik? Solche Platten kenne ich sonst nur als Lärmdämmung!?
Decke wollte ich wie ein Deckensegel (Brett) mit 2 Ketten runter hängen lassen, auf das Brett wollte ich Ursprünglich dann Pyramidenschaumstoff verkleben.
@MountainKing
Also wäre es besser die Decke tiefer zu machen mit eingepackte Thermarock 40 - 60cm Paketen (könnte man die nicht gleich eingepackt lassen), das mit Stoff/Bühnenmolton oder noch besser Noppenschaumstoff verkleiden, richtig verstanden?
Die Wände soll ich auch komplett mit Thermarock Platten verbauen, soll dann da auch was rüber wie Folie/Stoff oder so? Oder die Wände nur teilweise mit Basotect 10cm-Platten bekleben, Korrekt so?
Zum Glück hier noch mal nachgefragt, ich hätte mir 100% wieder Noppe oder Pyramide geholt und den Raum damit komplett beklebt^^ Hatte damals ein Raum gemietet wo ich eine schöne Kabine gebaut hatte, diese war auch komplett mit Noppe beklebt, Aufnahmen waren ok, allerdings klangen sie sehr Dumpf. Mir geht es nicht um die Nachbarn, sondern in erster Linie nur um den Raum Hall und der Raumakustik bzw. der Aufnahme Qualität.
MFG. calle
Wer sagt das? Bitte nein. Mein Vorschlag ist - nochmal -, die Decke abzuhängen - 40 cm sollte erstmal reichen. Und ja, prinzipiell könnte man die Lagen auch einfach so wie sie sind in der Verpackung verbauen. Dann sind sie etwas mehr gestaucht und haben vermutlich nicht die volle Wirkung. Du kannst die Pakete ja auch nur an einer Seite aufschneiden, so dass die Lagen sich etwas ausbreiten können, und dann diesen Schnitt (der dann zu einer größeren Lücke werden wird) wieder mit etwa Folie zukleben. So würde ich das vermutlich angehen. Ist nicht der volle Aufwand.
Hast Du gesehen, wie ich die Rockwool-Pakete in meiner Bude oben and der Decke halte?
Ja, so. Ich würde da zunächst nur an den Reflexionspunkten - wie oben beschrieben - etwas hinsetzen.
Wenn Du die Möglichkeit hast, einen größeren Raum zu verwenden und diesen akustisch aufbereiten kannst, dann würde ich eher das machen.
Genau! Das ist normal, wenn man nur die Höhen und Hochmitten wegdämpft.
1) Das ist ja auch nicht der Vorschlag (Thermarock an die Wände), sondern punktuell 10 cm Basotect o.ä. und nur die Decke mit Thermarock abhängen.
2) Das passiert, weil es eben alle im Internet lesen und sehen, dass da Noppen reinmüssen - und am besten noch Eierkartons. Woher auch immer das kommt. Dann muss das wohl auch so sein. Gell..... Naijenn!
Genau warum willst du alles mit Thermarock vollballern das macht kein Sinn und hat keiner Gesagt.... Mach es partiell. Und Fang langsam an und probieren es aus wie viel absortion du haben willst. Hör auf Erfahrungen der Leute die sich so etwas schon vernüftig gebaut haben.
Für die absorber müsst du schauen das der spezifischeströmungswiderstand ähnlich wie fem von Basotec ist. Das Wäre Thermarock 50 oder halt dicker PUR schsumstoff wie oben angegebenen. Aber die Dicke muss stimmen etwas 100-150mm. Wenn du Sonorock nimmst müsst du es dicker machen.
Daher ging ich davon aus das Andi und vanHelsing meinten ich soll den kompletten Raum damit voll knallen. Aber ich schrieb ja auch bei meinem ersten Post das ich ungefähr 22m² benötige für den Raum, weil ich persönlich anfangs auch davon ausgegangen bin das ich den kompletten Raum für ordentliche Vocal Aufnahmen voll kleistern muss. Was mir grad noch einfällt, die Raum Wände bestehen aus Backsteine, bestimmt auch nicht so gut?
Ich werde also nun die Decke um 40cm mit Thermarock 50 vertiefen. Dann werde ich um mich rum in der Höhe des Mics Basotect G+ Schaumstoff 100cm x 50cm x 10cm Platten an den Wänden kleben. Ist das so ok, würden da alle hier zustimmen?
@MountainKing
Ja habe mir die Fotos angeguckt, leider nicht mehr alle vorhanden. Aber konnte sehen du hast ein Gestell aus Leisten gebaut und dort dann die Thermarock 50 Pakete rauf gelegt, so werde ich das dann glaube auch machen. Du sagtes das du die Decke anschließend mit einem hellen Stoff verkleidet hast, jemand schrieb in deinen Doku thread:
Black_Bender
haben wir erst vor kurzen hier messtechnisch ermittelt.
die Folie reflektiert durch eine normale dünne Stoffschicht immer noch sehr stark.
besser dicken Bühnenmolton nehmen oder noch besser Noppenschaumstoff drüber kleben.
Wäre es jetzt doch besser Noppenschaumstoff oder Pyramidenschaumstoff anstelle eines Stoffes zu nehmen? Oder würde das wieder die Höhen und Hochmitten schlucken? Dann doch lieber Bühnenmolton?
Dein Raum ist kleiner? Hatte wie gesagt damals auch eine schöne Kabine gebaut die komplett mit Noppe voll war, Sah zwar Porno aus, aber da die Vocals immer Dumpf klangen wollte ich es diesmal anders machen und mich hier von den Profis beraten lassen, zu mal so ein Spaß ja auch nicht immer billig ist.
@andy456
Ganz ehrlich, auch wenn ich mich jetzt hier als noob darstelle, ich habe von sowas keine Ahnung und weiß nicht wie viel absortion ich benötige bzw. wo dran erkenne ich wann es passt? Habe gelesen das manche das Messtechnisch ermittelt, weiß leider nicht wie sowas funktionieren soll?
Auf Erfahrungen der Leute hier vertraue ich natürlich, daher befrage ich euch ja auch :)
MFG. calle
Ich habe hier:
https://recording.de/threads/dokumentation-schallschutzkabine.148314/page-3#post-2634663
.... wieder ein paar der fehlenden Bilder online gestellt.
ICH würde an der Decke von unten niemals Pyramidenschaum draufklatschen. Ich habe einfach ein hellen Stoff genommen. Zuvor ist aber noch eine "Schicht" Malervlies angebracht. Hier zu meint der Black_Bender, dass auch diese (dünne) Folie gewisse Reflexionen verursacht, die aber nicht problematisch ein sollten, sondern vielmehr eine gewisse Lebendigkeit erhalten können. . Und wenn Du die Seitenwände zum Teil ohne Behandlung belässt sollte es noch genügend Reflexionen geben, damit der Raum nicht völlig tot ist.
Danke für deine Hilfe und Beratung.
Womit hast du eigentlich das Malerabdeckvlies befestigt? Wäre es vielleicht nicht da auch besser wenn man über das Gerüst das Malerabdeckvlies auslegt und dann von unten auf das Gerüst ein Molton Stoff Spannt?
Wie kann ich eigentlich Messen ob die Akustik passt?
Macht so eine App Sinn?
https://www.trockenbau-akustik.de/akustik-messen-per-app/150/54662/
MFG. calle
Hi
Für Raumakustik Messungen Schau mal in den Sticky REW Messung. Du benötigst neben dem normalen Interface ein Messmikrofon und zum Beispiel die Software REW oder Carma. Das macht man aber hauptsächlich für Regieräume.
Für deine REINE Aufnahmekabine müssen fast deine Ohren alleine entscheiden denke ich, Ob es genug Absortion ist oder zu viel oder ob es zu hell oder Dumpf klingt.
Gruß Andx
Sagt mal,
ist der neue Basotect G+ Schaumstoff schlechter als der normale oder warum ist der günstiger?
Habe nur das dazu gefunden, aber werd nicht wirklich schlau daraus:
Die Rohdichte von Basotec B muss 7,5 +/-2 kg/m³ betragen.
Die Rohdichte von Basotec G muss 9 +2/-1 kg/m³ betragen.
Die Rohdichte von Basotec G+ muss 9 +/-1,5 kg/m³ betragen.
Die Rohdichte von Basotec UF muss 7 +/-3 kg/m³ betragen.
http://www.schallabsorberlager.de/docs/Info Zertifikate Basotect G+.pdf
Und zwecks Kabine, dachte man könne das anhand der hz sehen ob die Akustik/Raummode für eine Aufnahme ok sei, kenne mich da leider echt nicht mit aus, daher frag ich nur.
MFG. calle
Werde gleich verrückt, stehe grad bei obi (Berlin)aber bekomme die thermarock platten nicht. Auch bauhaus usw. Hat die dinger nicht. Gibts da Alternativen? Würde gerne heute mit bauen anfangen bzw. Wollte jetzt damit am Wochenende fertig werden:(
MFG. Calle
Ich hatte das so verstanden das es komplett ausgefüllt werden soll!?
Edit:
Ein Shop gefunden, werde Morgen früh da hin und es besorgen.
MFG. Calle
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
20K
G
16K
popsta
popsta
