Visaton STUDIO 1 Nahfeldmonitor gibt es gute Erfahrung als Studioabhöre / Mixing damit ?
  • Ersteller marlatino
@ flipnaut: Hab die Speaker auch in anderer Umgebung getestet, und auch mit der Yamaha HS8 verglichen. Hab die Yamaha wieder zurückgeschickt...
Der Vorteil eines Breitbänders ist halt auch, das er gerichtet abstrahlt, und es deshalb weniger Reflexionen gibt, deshalb stehen diese Lautsprecher am Tisch und die Visaton Couplet im Studio.
Zu Barefoot Sound: Seine Speaker würde ich gerne einmal hören.
Einen Beitrag zum Diy von Thomas Barefoot hab ich gefunden, und zwar den Killertone im John Sayers Recording Studio Design Forum.
Einfach mal Googeln!
@ flipnaut: Hab die Speaker auch in anderer Umgebung getestet, und auch mit der Yamaha NS10 verglichen. Hab die Yamaha wieder zurückgeschickt...
zu wem, Yamaha? :D
Ist ja in der Regel Ebay Ware ...
Sorry meinte HS8!
Zu ABACUS: Sieht verdammt gleich wie Visaton aus...
Hi norbi :)
Die Aussage, das Breitbänder gerichtet abstrahlen, is mehr als unglücklich gewählt. Hörner arbeiten gerichtet, warum sie oft bei PA zum Einsatz kommen um entweder den Schall weit in den Raum zu transportieren und / oder um die Bühne schallmäßig zu schützen ( Feedbackproblem ). Die Schalldruckerhöhung durch ein Horn mal aussen vor.
Breitbänder haben aufgrund ihrer Konstruktion zu den hohen Frequenzen hin ein schlechteres Rundstrahlverhalten ( somit ein Nachteil ). Wie stark das ausfällt hängt von der Konstruktion selber ab. Bei 10cm BB gehts noch so gerade. Bei größeren BB's wird schon mal ein kleiner Trichter auf die Staubschutzkappe geklebt um die hohen Frequenzen zu fördern.
Klar, wenn weniger unter 15/30 Grad abgestrahlt wird, gibts auch weniger Reflexionen. Aber der 15/30 Grad Frequenzgang ist wichtig für die Beurteilung von Tiefe und Stereobalance und sollte, wie auf Achse, weitestgehend neutral sein. Weshalb die HT Hersteller immer wieder versuchen den Winkelfrequenzgang nah an den Direktfrequenzgang anzupassen. Das wurde hauptsächlich dadurch erreicht, das die Membranen immer kleiner wurden bis19mm, damit der Höhenabfallspunkt weit nach oben rutscht. Mittlerweile gibt es aber auch 30mm Kalotten, die einen brauchbaren Winkelfrequenzgang am oberen Ende des Frequenzspektrums haben.
LG.
P.S. Es sind Visaton Treiber ;-)
Hi norbi :)
LG.
Also im Prinzip gibst du mir soweit Recht, das ein Breitbänder weniger Rundstrahlverhalten hat.
Das nutze ich zum Vorteil am Computerarbeitsplatz, wegen den Reflexionen.
Außerdem verbringe ich die meiste Zeit vorm Computer, weshalb nicht dort die besseren Lautsprecher benutzen...
@marlatino: Irgendwelche Erkenntnisse zur Studio 1?
Hätte welche auf Willhaben entdeckt!
nee keine erfolgreichen Kenntnisse bisher, immer noch in der Planungsphase. Aber schon lustig wie das hier zippzappzarrap ins HighEnd Fachsimple geht. Am ende des Tages stelle ich mir dann noch Klangschalen in Kniehöhe auf. Es gibt keinen perfekten Lautsprecher / Boxen aber wohl jede Menge gute davon. Danke.
Kniehöhe? Bist du im Wald geboren?
Die stellt man auf Hüfthöhe und stimmt sie auf die Resonanzfrequenz des rechten großen zehnagels.
Pfffff, das ist Grundlagenwissen!
G
7K
TheSarge
TheSarge
