Cinematic & Ambient Piano Sound
Lina
Lina
Bedroomproducer
Kann mir jemand helfen, wie man den verträumten Piano Sound aus dem Beispiel hinbekommen kann?
Ich habe natürlich auch schon KI befragt, aber die Vorschläge und Ideen bringen es nicht wirklich.
Es ist eben nicht einfach nur einen Hall auf ein Piano legen und mit dem EQ ein bisschen die Höhen dämpfen.
Ist das im Beispiel vielleicht sogar ein Una Corda ?
Ich habe Keyscape und NI Noire. Damit kommt man auf jeden Fall schon mal in die Richtung, aber diese Größe, Weite und Fülle bekomme ich überhaupt nicht hin.
Wer hört hier etwas besonderes auf das ich achten sollte?
Ich liebe den Sound und würde so gerne auch mal damit einen Song komponieren :)
View: https://m.youtube.com/watch?v=0ShrZogNLZQ&list=RDaj9Tg_B9M_U&index=2
Noire hat einige Felt Presets. Hört sich an wie Felt. Und das Reverb spielt natürlich eine Rolle. Empfehlenswert Liquidsonic Cinematic Rooms. Falls Du eine Rohaufnahme hast, ich kann das mal damit anreichern.
Ok. Also ich habe jetzt mal das Valhalla Shimmer probiert.Das war jetzt nicht so passend. Ich dachte zuerst, das könnte es sein.
Shimmer erzeug viele unkontrollierte Obertöne. Cinematic Rooms nicht. Das klingt weit neutraler. Der Klang des Klaviers sollte erhalten bleiben.
Reaktionen: Lina
Ich denke Du mußt da Hallräume layern. Kurze, um das Instrument breiter zu machen, lange für die Wolke. Wahrscheinlich sogar jeweils einen in mono/enger und einen in stereo/weiter. Macht dann tatsächlich vier insgesamt.
Reaktionen: dhinda und Lina
Keyscape hat mittlerweile seit einem Update auch ein Felt Piano bekommen. Dieser leicht dumpfe Klang könnte es wirklich sein. Ich teste und vergleiche es heute Abend mal mit dem Noire.
Ah ok. Also du meinst 4 Busse anlegen - Hall einstellen (kurz und länger) und dann jeden nach Geschmack ans Piano schicken ?
Ich habe Relab LX480 wäre es damit mal testen.
Reaktionen: Humanizer
Um zu verdeutlichen, wie ich das meine, hier etwas Anschauungsmaterial (da ist nichts feingetuned) mit Mute-Automationen:
So hört sich das an:
Reaktionen: Lina
Ich habe es mal ausprobiert. Mit dem Cinematic Reverb alleine geht das nicht. Ich habe noch einen zusätzlichen FX auf einen Chain mit einem Zynaptiq Adaptiverb gelegt. Das ist kein herkömmliches Reverb. Das ist ein Reveb Synthesizer. Änder sich die Tonhöhe am Eingang ändert sich auch der Inhalt des Reverb Buffers, also auch des Klangs der schon im Reverb nachhallt. Das ergibt dann zusammen mit dem CInematic Reverb diesen Fantasy Raum Klang. Ich finde das geht klanglich schon in die Richtung des Beispiels.
Dass ist einfach eine Midi Spur die irgendwo mit in einem Multitrack war. Instrument ist Notre Felt. Da habe ich die FX weitgehend abschaltet.
Chain:
Ergebnis.
Reaktionen: Joost, Humanizer und Lina
Hört sich für mich so an, als wäre das schwingen des Resonanzkörper stark präsent. Fast so stark wie der eigentliche Sound (anstoßen der Hämmer Instrument.)
Die Mikrofone sind vielleicht so positioniert, dass sie die Resonanz einzeln aufnehmen und dazu noch ein Hall einzeln auf die diese Schwingung.
Geht das bei manchen Plugins, dass man einzelne Positionen isolieren kann und darauf ein eigenes Effekt und den Hauptsound über einen layer dazu mischen.
Reaktionen: Humanizer und Lina
Chain:
Ergebnis.
Ja auf jeden Fall. Ich probiere es jetzt auch mal. Den Adaptiverb habe ich allerdings nicht. Der scheint ja schon wichtig zu sein für den Effekt.
Du kannst auch mal den kostenlosen Supermassive oder Raum versuchen.
"Standard" im Trailer, Cinematic Bereich für lange Räume ist Eventide Blackhole. Der klingt allerdings eher transparent.
Delay und/oder Chorus kann auch helfen.
Ich weiß auch nicht, ob das in dem Beispiel wirklich ein Felt Piano ist, dafür hat der Sound eigentlich zuviel Attack.
Könnte auch ein "normales" Klavier stark mit starken EQ-Einsatz sein.
Manche layern auch im Cinematic-Bereich. Also ein Layer aus Felt und normalen Klavier könnte auch sein.
Was auffällt, dass das Klavier sehr weit hinten steht. Da ist massiv Reverb drauf und eher kein Direktsignal mehr.
Ich habe das jetzt nur über Laptopboxen gehört und ist mein erster Eindruck.
Das ist was ich jetzt mal in einer Stunde hinbekommen habe.
NI Noire Felt (Emotional Piano Preset) + Logic Chroma Verb Room + LX 480 Medium Hall + LX480 Large Hall.
Dazu leise ein Soft Pad.
Das geht in die Richtung. Aber ich check das morgen nochmal weiter aus.
Reaktionen: Kwaku und Realist
Mehr Kompressor, die Tastengeräusche müssen so richtig rauskommen.
Ansonsten Top!
Reaktionen: Humanizer, Kwaku und Lina
Ich hab den Reverb aus der Aufnahme mal als IR exportiert. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen, sofern Du ein Convolution Reverb oder einen IR Loader hast
Ich hab das mit meinem neu erstandenen Accentize Chameleon Surround Plugin erstellt. Mit dem kann man bequem aus einem 10 Sekunden Schnipsel einer Aufnahme, den darin enthaltenen Raum herausrechnen und im Plugin nutzen. Darüberhinaus kann man die abgekupferten Räume auch als IR exportieren
Ja, höre ich auch so wie Lacunaflow. Die attacks bei den Tastenanschlägen sind beim Original stärker und soundtechnisch intensiver (aber ob das ein Compressor hilft?)
Überlegung wäre noch Synthplant 2, es ist ein Resynthese Plugin, das auch akustische Sounds nachbildet. Hab es noch nie benutzt. Weiß also nicht, ob es was taugt aber wäre interessant zu hören, was da rauskommt.
Reaktionen: Lina
Danke. Das kann meine ich in Logic der Space Designer.
Muss ja jetzt auch nicht eine 1:1 Kopie werden. ich finde einfach die Richtung sehr schön die Jurrivh macht. Das klingt schon voll "Dreamy" alles. Muss halt zum Song passen.
Aber wenn man da mal ein wenig experimentiert mit den Piano Library und Hall Plugins kann schon was gutes entstehen.
Reaktionen: Humanizer und Joost
Interessant. Warum nur zwei verschieden lange Räume nehmen, wenn man auch drei nehmen kann? Kreativ und klingt gut (ehrlich gesagt, bin ich ein bischen neidisch, daß ich da nicht selber drauf gekommen bin 😄).
Das mit dem Pad ist auch pfiffig.
Ja, mußt nur eine angemessen lange Attackzeit einstellen (machst Du bei einer Snare ja auch) und zusätzliche Obertöne vermeiden. Man kann den Attack aber auch umgekehrt mit einem Transientendesigner anheben.
Reaktionen: Lina
