Ungeachtet der Sinnfrage nochmal zum Thema, ob es in Cubase möglich ist, eine zufällig "schwankende" Tempospur erstellen zu lassen.
Antwort: Ja, über Umwege.
Und es sind mehrere Schritte erforderlich, die man nicht komplett in ein Makro integrieren kann.
Ich erkläre das mal an einem Beispiel, bei dem am Ende so eine Tempospur mit dem Mittelwert 120 bpm (und krummen Nachkommastellen) erzeugt wird:
Der Umweg ist eine MIDI-Spur, denn man kann die Tempoevents zwar im PLE manipulieren, aber leider nicht den Tempowert mit Zufallsabweichungen versehen (bei der Position würde es funktionieren).
Also zunächst eine MIDI-Spur erstellen, darauf einen 1-taktigen MIDI-Part mit je einem kurzen MIDI-Events auf jeder Zählzeit:
Dieser MIDI-Part wird dann über die Gesamtlänge des Projekts wiederholt (mittleren Anfasser rechts nutzen) und zusammengeklebt, siehe Bild oben.
Nun werden die Positionen aller MIDI-Events zufällig um geringe Beträge verschoben, das macht man mit dem Logical Editor, wenn entweder alle oder kein MIDI-Event markiert ist:
Je nach gewähltem Parameter 1 und 2 erhält man anschließend größere oder kleinere Positionsabweichungen der MIDI-Events.
Jetzt der entscheidende Schritt:
Die Positionsabweichungen werden in Tempoabweichungen umgewandelt, indem aus dem Menü Projekt/Tempospur die Tempoerkennung aufgerufen wird (der MIDI-Part muss dazu ausgewählt sein).
Nach der Analyse sieht die Tempospur zunächst so aus:
D.h., es gibt nun ein Tempoevent je Zählzeit, außerdem wurde die Taktart auf 1/4 geändert. Letzteres ist schnell korrigiert, in dem das Taktartevent gelöscht wird. (Zuvor noch den Timewarp-Modus ausschalten, d.h. das Pfeilwerkzeug wählen!)
Wenn man nur ein Tempoevent je Takt (üblicherweise am Taktwechsel) haben möchte, müssen die 3 "inneren" Tempoevents gelöscht werden.
Das kann man abschließend mit dem PLE erledigen:
... und man erhält die gewünschte wacklige Tempospur.
Mit ein bisschen Übung ist das Ganze schnell erledigt, die Einstellungen des Logical Editors und des PLE kann man als Presets speichern.
