Knackgeräusche in einer bestimmten Konstellation
Hi zusammen,
Eure Schwarmintelligenz ist gefragt.
Nun ist endlich mein neuer Single Amp Modeller da (TC Electeonics Jims45) und er knackt.... aber nur wenn das Zoom CDR70+ dahinter kommt, als letztes in der Kette.
Das Knacken ist unabhängig von Potis oder Channel, es ist direkt da, unregelmäßig aber stetig und eindeutig elektrischer Natur (Behaupte ich mal)
Also bisher war das Zoom auch schon als letztes in meinem Pedalboard. Davor ein Flamma FS06 Preamp, davor verschiedene Drive Pedals... Alles kein Problem.
Das Jims45 knackt auch nicht ohne den Zoom dahinter. Nur die Beiden in Kombination scheinen sich nicht zu mögen.
Als Stromversorgung ist ein Power Plant ISO 2 pro verbaut, was bisher noch nie Ärger gemacht hat, im Gegenteil, es hat bisher jeden Ärger ferngehalten.
Hat jemand eine Idee?
Kannst du mal ein Audioschnipsel hochladen?
Ist es immer da, auch wenn beide Pedale im Bypass sind? Was passiert, wenn du ein anderes Pedal dazwischen hängst?
Moin Audiosignal anbei:
View: https://youtube.com/shorts/X6bG-BXeOVo
Ich habe jetzt ALLE Konstellationen ausprobiert:
  • Gitarre direkt ins Jims45 und von da ins Pult >nichts knackt
  • Jims45 als Letztes in die Kette, mit allen anderen Geräten, aber ohne Zoom CDR70+ > Nichts knackt
  • Das Zoom in der kompletten Kette ohne Jims45 > Nichts knackt
  • Zoom hinter dem Jims45 > ES KNACKT
Versuche das zu unterbinden:
  • Kabel gewechselt
  • Andere Netzteile ausprobiert
  • Zoom und/oder Jims in meinem Powerplant ISO 2 pro an die beiden 500mA Anschlüsse angeschlossen (Die anderen haben 300mA)
Das passiert, sobald einer der beiden Channels des Jims45 aktiviert ist (Grün oder Rot). Im Bypass ist Ruhe und der Boost Schalter macht auch nichts aus.
Es ist tatsächlich so, dass sich nur die beiden Geräte nicht mögen! Das Knacken tritt sonst nicht auf.
Also wenn ich das Jims zurückschicke und sage, dass das knackt, werden die das nicht nachvollziehen können.
Sowas habe ich noch nie erlebt...
ok, das klingt irgendwie digital ...
Hab gesehen, das JIMS45 hat auch nen DI Out mit CabSim - welchen Ausgang nutzt du aktuell, den regulären OUT?
Was passiert, wenn das Zoom vor dem JIMS45 ist?
Das JIMS45 ist ein Preamp, aber von der Idee - gerade auch mit der CabSim - auch als letztes Glied in der Kette denkbar. Ggf. wäre das ein Ansatz, der dein Problem löst ...
Laut Manual:
OUT – Outputs the amplifier model without speaker cab sim. Connect to dedicated power amplifier, amp FX RETURN, amplifier input or external IR (Impulse Response) loader.
Das verbietet erst einmal nicht, weitere Pedale dahinter zu haben, aber die die Idee ist tendenziell doch, dass der JIMS45 als Letztes kommt.
OK, das IST ein Ansatz.
Hatte eben noch bei beiden Geräten ein Firmware Update durchgeführt und beim Zoom Batteriebetrieb getestet.
Knacken ist geblieben und zwar beim normalen OUT und beim CAB Sim.
Bisher hatte ich das Zoom immer als Letztes, damit die Effekte auf das fertige Signal wirken und das war noch nie ein Problem.
Weder beim alten Flamma FS06 Preamp, noch bei diversen Drive Pedalen, die noch davor waren.
Beim Zoom davor werden auch die Effekte noch mit moduliert durch den Preamp. Ist das denn üblich?
EDIT: Ja, das funktioniert soweit, DANKE!!!
Klingt halt anders bei Zerrsounds. Normalerweise gehört Reverb und Delay HINTER die Verzerrung allerdings ist mein Highgain Drive (Das JoYo UZI) nach wie vor vor dem Zoom, da passt es dann. Wie es aussieht geht es auch gar nicht anders als wie von Dir vorgeschlagen.
By the Way, meine Fresse klingt der Jims45 gut! Aber dazu später mehr....
Hast du die Möglichkeit, zwischen Jims45 und Zoom eine DI Box zu schalten? Also so, dass per Adapterkabel der XLR Ausgang der DI Box in das Zoom geht? Ich vermute hier irgendeinen Massescheiß. Du kannst auch mal ganz schnöde ein normales Klinkekabel ohne Masseverbindung ausprobieren. Wenn die Geräte auf beiden Seiten davon anderweitig Masse bekommen, sollte das gehen.
Muss ich testen! Werde ich testen.
WAS ich eben schon getestet habe ist, das Zoom nach dem Looper anzuschließen, also Jims>Looper>Zoom
Kaum zu glauben, aber das knackst auch!
Das ist irgendeine Drecksinkompatibilität zwischen dem was der Jims ausgibt und dem Eingang des Zoom. Sogar obwohl was dazwischen ist. Das Blöde ist, dass ich das nicht auf eins der beiden Geräte festnageln kann.
Das wäre aber auch keine Dauerlösung gewesen, weil ich manchmal Effekte mit Loope (z.B. den Oktaver)
Wenn es nur um einen generellen Hall oder ein Delay ginge, könnte man das machen, weil ich den RC-500 so programmiert habe, dass Vocals IMMER aus OutA ausgegeben werden und die Gitarre IMMER aus OutB und zwar sowohl für Loops, als auch für den direkten Weg. Da könnte ich also nach OutB durchaus was dranhängen, wäre wahrscheinlich sogar eine gute Idee, weil dann Reverb nicht mitgeloopt aber hinterher der Summe beigemichst werden würde, was der Sauberkeit des Signal sicher nicht abträglich wäre.
So, getestet... DI Box zwischen Jims und Zoom:
Mit meiner aktiven Behringer geht es tatsächlich, da knackt es nur noch gelegentlich einmal, alle paar Dutzend Sekunden...
Mit meiner passiven Palmer ist absolute Ruhe, allerdings schluckt die soviel Lautstärke, dass das keine Option ist. Da muss ich soviel hochpegeln, dass das Grundrauschen lästig wird
Abgesehen davon ist das natürlich in der Praxis auch doof, weil das das ganze smarte Pedalboard irgendwie sprengt.
Sehr ärgerlich...
Ich sagte es ja schon andernorts: Wenn du dir bspw. ein HX Stomp zulegen würdest, hättest du von all dem Ärger genau keinen. Der kann zwei Signale parallel bearbeiten (also eben bspw. Vocals und Gitarre), hat ausgezeichnete Amps drin, man kann eine IR zur Aufhübschung des Akustik-Sounds laden, etc. Das ganze dann ab in den Looper und fertig ist der Lack.
Ja schon klar, aber ich switche halt ständig um, Sounds, Instrumente... je nach Song. Da fehlt mir die schnelle Steuerung per Fuß und auch der optische Überblick.
Ich bin ja auch nun wirklich fast am Ziel. Das nervige Knacksen ist jetzt wirklich das erste Problem dieser Art.
Mache ich auch. Ich weiß zwar genau, was du meinst, habe aus dem Grund auch ein hybrides Setup, aber das kleine Besteck ist dann eben nur der Stomp und funktioniert ganz wunderbar.
du könntest ja auch mal probieren, einen netzfilter zwischen die geräte zu packen,
oder grundsätzlich alle geräte an eine steckdose mit netzfilter anzuschließen.
Welches hast Du denn?
Line 6 HX Stomp. Wenn man das clever konfiguriert, lässt es sich sehr gut damit arbeiten. U.U. für so einen Anwendungszweck noch komfortabler wäre ein Boss GT-1000 Core, das verlangt aber zum Einstieg etliches an Aktion, kennste von deinem Looper. Aber wenn man damit durch ist, kann man sich patchübergreifend die wichtigsten Parameter auf die 5 Encoder legen. Dann wird's extrem praktisch (mache ich in meinem großen Setup so mit dem GT-1000).
Coole Geräte, keine Frage aber ich bin jetzt gerade dort angekommen, dass Musik wieder im Vodergrund steht und nicht Rumprobieren und Programmieren. Die Sounds sind genial und ja, ich habe die Lösung gefunden: 17eur, passiv, passt!
Behringer Micro HD 400
Absolute Ruhe, kein Pegelabfall.
Zufallstreffer, weil eigentlich für einen anderen Zweck gedacht. 😀
Nein, das Teil ist genau für sowas gedacht, nämlich bei Masseproblemen für galvanische Trennung zu sorgen. Habe auch zwei von den Kisten, deshalb auch mein Vorschlag, es zwecks Test mal mit einer DI Box zu probieren, die macht sowas idR nämlich auch.
Das Teil ist aber soweit ich das gelesen habe nur für niedrige Signalstärken, im Hifi und PC Bereich.
Ich habe ja eine 100eur teure palmer DiBox (passiv) aber die schluckt viel zu viel Pegel.
Diese hier ist jedenfalls herrlich klein, hat Klinkenausgang und Eingang und eben kein XLR und war scheißbillig :)
Unterschied im Ton konnte ich nicht feststellen auf den ersten Blick
