Kann ich für die aktuelle Situation nicht bestätigen.
Ja, nachdem sie Waves Central vor ein paar Jahren neu gemacht haben läuft es wohl auch wesentlich besser als früher.
Sehe ich das recht, dass man, wenn man auf eine externe Festplatte installiert, den ganzen Pfad für jedes Paket einzeln neu im IK Manager angeben muss?
Du kopierst also die neuen Pakete immer manuell auf die externe Festplatte rüber?Da die meisten Sachen auf Sampletank basieren, reicht es, einmal in Sampletank (und nicht im Product Manager) einen zusätzlichen Library-Pfad anzugeben, in dem der dann eben auch guckt. Das klappt eigentlich ziemlich gut.
1) Wenn man die vollen Version von Modo Drums und Modo Bass hat, dann machen die jeweuligen EInzelpacks keinen Sinn mehr, oder? Die Instrumente sind ja vermutlich in der großen Version schon alle mit dabei, oder?
2) Das scheint bei Tonex anders zu sein. Hier lohnen sich die Einzel-Add-Ons, weil die nicht in der normalen TONEX-Version mit drin sind, richtig?
Wenn ich das richtig sehe, nimmt IKM alle zwischen 2 Releases von Tonex Max veröffentlichten Addons (Profilepacks) in das nächste Release von Tonex Max auf.Das scheint bei Tonex anders zu sein. Hier lohnen sich die Einzel-Add-Ons, weil die nicht in der normalen TONEX-Version mit drin sind, richtig?
