Logic 11 verschluckt sich
  • Ersteller Ersteller epcot2000
E
epcot2000
hallo,
ich benutze die neuste version von logic 11. wenn ich einen song abspiele und während des abspielen in eine spur z.b. bass drum spur ein anderes plugin hereinziehe oder ändere "verschluckt" logic 11 sich. d.h. die bass drum spielt nicht mehr passend zum song. das habe ich bei anderen daw`s noch nicht festgestellt. man muss dann kurz stop drücken und dann wieder start, dann spielt die bass drum wieder richtig im takt. ich muss dazu sagen, dass dann viele plugins im mischpult von logic 11 reingeladen wurden auf den anderen spuren. die latenz liegt auch bei 512 oder 1024.- audiointerface ist ein uad apollo twin x gen 2. neuste treiber wurden installiert. gibt es noch eine einstellung unter logic?
besten dank für eure hilfe.
Wahrscheinlich benötigt Logic das Start/Stop Kommando, um den Latenzausgleich des reingezogenen Plugins zu initialisieren.
Yepp... spätestens wenn du Plugins änderst, die unterschiedliche Latenzen haben passiert das. Beispielsweise wenn du beim Fabfilter Pro Q4 von Zero Latency auf Linear Phase stellst, kommen halt 70 ms dazu. Dass es da zumindest zu einem Knackser kommt, lässt sich gar nicht verhindern. Logic berechnet den Latenzausgleich sobald es Änderungen gibt, führt den aber erst beim nächsten Start durch (um zu Vermeiden, dass es Klicks und Pops gibt). Jetzt kann man sich natürlich dich Frage stellen, was mehr nervt. Knackser oder kaputtes Timing...
Jedenfalls ist es ein normales Verhalten und mit einmal Stop Start in Griff zu bekommen.
