Cubase Abwärtskompatibilität und fehlerhafter Projektimport
Früher konnte man mit gedrückter cmd/strg + shift ganz einfach Events von einer Lane/Unterspur zur anderen Lane/Unterspuren schieben ohne die zeitliche Position zu ändern. Das war sehr praktisch wenn man viel mit Comping arbeitet. Tja das geht wohl jetzt nicht mehr..
Bei mir funktioniert das noch.
ja das ist merkwürdig bei mir hat das zuletzt in C14 auch noch wie gewohnt funktioniert. Aber seitdem ich den Preferences Ordner neu habe schreiben lassen, funktioniert das nicht mehr. Hast du ne Idee woran das liegen könnte?
Ja, das ist wirklich sehr blöd, darüber habe ich mich auch schon geärgert. Das positionsgenaue Kopieren funktioniert meines Wissens nach nur noch über Umwege.
Da hat man sich jahrelang einen Workflow verinnerlicht und dann blöden Steini's daher und ändern einfach mal was, so dass man erstmal kaum noch klar kommt..
Der einzige blöde Umweg den ich bisher gefunde habe ist mit der Bereichsauswahl das Event auf einer Lane auswählen und dann mit gedrückter cmd Taste kann man es auf einer anderen Lane verschieben ohne die zeitliche Position nach rechts oder links zu verschieben.. woww.. so sind natürlich Schnittfehler direkt miteingebaut..
Keine Ahnung ob es noch ne andere Möglichkeit gibt? Finde dazu ja kaum was bis jetzt..
Hab gerade mal probiert:
das zu kopierende Event auf Unterspur aktivieren, mit Strg + V kopieren ( oder ausschneiden ), die gewünschte Zielspur anklicken und mit Alt + V einfügen. Is positionsgenau und geht ratzfatz.
Hat sich an dieser Einstellung etwas geändert?
Du meinst klassiches copy/paste? Das funktioniert bei mir leider nur bedingt.. manchmal fügt er es genau da ein wo ich es haben will und manchmal verschiebt er es leicht nach links oder rechts aus mir unerklärlichen Gründen..
Einfach Event anfassen und runterziehen auf die letzte Lane wäre doch am schnellsten und einfachsten. Copy/paste sind halt wieder ein paar Klicks mehr aber wenn es funktioniert wie es soll dann ist es vielleicht trotzdem besser als wie mitd er Bereichsauswahl..
Wichtig ist, Alt + V und nicht Strg + V beim Einfügen zu nehmen.
Drück zum Verschieben des Events nur die Strg - Taste und ziehe es auf eine andere Spur, klappt bei mir positionsgenau
Klappt das bei dir auch auf den Lanes mit Audio Events? Bildschirmfoto 2025-08-04 um 14.45.06.png
Also wie jetzt hier im Bild möchte ich z.B. das ausgewählte Event einfach nach unten ziehen auf die unterste Ebene. Das geht bei dir nur durch halten der Strg Taste? Auf normalen Spuren mit Events funktioniert das bei mir aber nicht auf Unterspuren. Wenn ich strg bzw. cmd drücke kommt bei mir das Lautsprecher Symbol zum anhören
Klappt das bei dir auch auf den Lanes mit Audio Events? Anhang anzeigen 157943
Hast Recht, bei Unterspuren funktioniert das nicht .............
Probier mal: erst das Event anklicken, Maustaste gedrückt halten und dann die strg/cmd-Taste dazu drücken
Woow!!! Da muss man erstmal drauf kommen.. Das funktioniert! 1000 Dank!
Jetzt muss ich mir halt gezwungenermaßen den Workflow in den Fingern umgewöhnen aber wengistens geht es wie ich haben will
Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch nicht warum du ein Cubase 14 Projekt mit Cubase 12 öffnen willst ? Das ist für mich so, als wenn man sich darüber beklagt, dass eine CD Rom nicht mit einem Disketten Laufwerk funktioniert. Sorry, wenn ich gerade den Sinn dahinter nicht verstehe.
Wenn Du Dich erstmal daran gewöhnt hast, wirst Du diesen Workflow bei anderen Apps / Plugins vielleicht sogar vermissen.
Man kann so vieles mit dem Auswahlwerkzeug + ein paar Sondertasten erledigen, muss also das Werkzeug nicht ständig umschalten.
Kopieren, verschieben, Länge ändern, Schneiden (alles jeweils mit oder ohne Raster), Lautstärke bzw. Velocity ändern, ...
