Welches Mikrofon ist das?
Da ist aber Vorsicht geboten, wenn nicht alles über Sampler synchronisiert ist läuft das zeitlich leicht auseinander.
Tonhöhe kann auch ein Problem sein.
Das ist natürlich die vorraussetzung. Ist aber bei modernen produktionen eh meist standard, inklusive waves tune realtime.
Ich hab bei mir auf dem live pult zwei eingänge pro kanal. A direkt von der stagebox und B vom mac. Dort sind die spuren von einem guten gig in der selben ableton session wie die backingtracks. Fällt mal was aus, z.b funkstrecke oder gitarrenkabel kann mit einem knopfdruck die show weitergehen bis das problem gelöst ist.
Ist natürlich zero rock‘n‘roll… dafür kann man eine gewisse konstanz garantieren.
Das ist finde ich ein smarter Ansatz. Bist du Live-Mischer für solche und ähnliche Veranstaltungen?
Das mit der Tonhöhe verstehe ich nicht ganz. Es würde ja kein Playback eingespielt werden, bei dem die Töne nicht einigermaßen sitzen. Oder wie meint ihr das?
Und was meinst du mit Waves Tune Realtime ist Standard? Es treten ja nicht alle live mit AutoTune Effekt auf, oder? Oder wird es so subtil eingestellt, dass es nicht nach Autotune klingt?
Ich bin hausmischer bei einem festival und club und mache für manche bands aus der Region FOH. Vor allem an Festivals arbeitet man da auch neben grösseren Namen. Aber auch schon bei unbekannteren bands ist das nicht mehr so unüblich. Die Technik ist da einfach schon viel erschwinglicher und weiter als noch vor 10 Jahren. Die tonhöhenkorrektur kann man einfach als insert in jeglichen Kanal laden und fertig.
wegen den playback tracks hat man da entweder spuren aus den produktionsproben, oder man beruft sich auf die bis jetzt beste show der tour. die spuren werden roh aufgenommen. das processing auf der live und ersatz spur ist jeweils das gleiche, inkl allfälligem tuning.
Es treten sicher nicht alle mit pitchcorrection auf. In den Letzten 12 Monaten waren es bei mir aber sicher mehr bands/artists als welche ohne. Je grösser die shows desto weniger wird dem Zufall überlassen. Es gibt auch sänger, welche nur das monitorsignal gepitcht haben möchten, aber über die PA solls ohne laufen.... Antares Realtime oder Waves Tune RT lassen sich so präzise einstellen, dass das glaub ich niemand merkt. ist auch meistens mega subtil. es gibt aber auch nach wie vor purist:innen welche das kategorisch ablehnen.
Ich finds nicht schlimm. Wenn es den Künstler:innen hilft selbstbewusst zu performen, dann spricht für mich nichts dagegen. Gesang ist so viel mehr als Tonhöhe.
Da könnte man ja ebenfalls gitarrenstimmgeräte verpönen ("Zu meiner Zeit hat man das noch nach gehör gemacht, jetzt sind alle gitarren immer gleich gestimmt!!!" )
ich wollte aber eigentlich nicht den thread kapern, sorry
Das überrascht mich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte immer, dass es wenn dann so genutzt wird, dass es auch deutlich hörbar ist, also als Effekt.
Aber du schreibst ja auch, dass es bei anderen dann eher subtil eingesetzt wird. Wobei ich mich frage, was dann genau der Zweck davon ist? Wenn man neben dem Ton liegt, muss es ja eingreifen und das klingt doch dann recht schnell nach Autotune, oder? Oder man stellt es so ein, dass es nicht so schnell und stark eingreift, aber dann kann man es theoretisch ja auch lassen?! :) Fände ich jedenfalls spannend, wenn du das noch etwas erläutern könntest.
Hast du finde ich nicht. Es ist ja Teil des Themas und deine Erfahrungen aus der Praxis finde ich besonders interessant. Also danke schonmal!
wenn man die Re-Tune Zeit langsamer einstellt gleitet der ton tatsächlich sehr sanft auf die richtige Note. Es werden dann natürlich auch nur die Töne gepitcht welche schwierig sind(wird vorab so eingestellt welche töne ignoriert, welche getuned, und welche quasi ein no go sind ). Letztendlich geht es hier um die letzten 10 prozent. Damit das funktioniert und sinn macht sind gute Sänger:innen natürlich Grundvoraussetzung. Die performance wär bereits ohne gut.
ich würde das eher als stilmittel anschauen. es gibt ja viel musik, welche mit perfektem gesang nicht funktioniert oder an reiz verliert. Aber es gibt auch viele bands wo es sinn macht und die performance dadurch besser wird
Sehr spannend. Kann man bei dir ein Praktikum machen? :-D
Also du meinst, dass dann zum Beispiel nur die höchsten Töne korrigiert werden, die vielleicht auch nur in einer oder wenigen Passagen vorkommen? Die meisten Töne kommen ja in der Regel öfter als einmal im Verlauf des Songs vor. Man kann es doch nur so einstellen, dass zum Beispiel immer bei einem A3 korrigiert wird, aber man kann nicht sagen, korrigier nur das A3 bei Stelle X, oder?
Es kommt durchaus vor dass je nach song nur der refrain gepitcht wird, oder der refrain mit anderen einstellungen als in der strophe. Das läuft automatisch über midi program changes.
Das Zauberwort nennt sich Timecode und KANN über MIDI laufen.
Der Programmieraufwand, grade für Licht, ist aber relativ aufwändig und wird deshalb normalerweise nur für wiederkehrende Shows mit dem selben Equipment benutzt. Also bspw. Eine Band die komplett ihre eigene Technik dabeihat oder ein Musical in einem Theater etc.
Wenns nur um audio geht reichen auch midi events in der ableton session, da ist dann kein timecode notwendig.
Auch kleinere licht setups welche die band mit auf tour nimmt fahre ich über die selbe session via midi zu dmx.
Wenns dann grösser wird, getrennte foh und mon techniker, videowalls etc ist dann aber sicher ein zentraler timecode nötig,
