Gelöschtes Mitglied 93080
Guest
Ich habe zwei Räume zur Auswahl für mein neues Musikstudio - Hobbymässig.
Kein Regieraum, keine Tonaufnahmen außer mit dem Fieldrecorder ein paar Geräusche.
Raum B würde mir viel mehr gefallen, es wirkt heimeliger, hat aber nur eine elektrische Bunkerlüftung die laut ist und man einschalten muss, aber ich könnte ohne Probleme eine Wand-Lüftung installieren.
Raum A Wirkt -zumindest leer- ziemlich Scheiße, weils so viereckig ist, aber er hat ein Fenster mit einem Frischluftschaft nach oben (ohne Licht), gleich parallel zur Eingastüre. Der Tisch wäre auch recht verloren im Raum irgendwo in der Mitte.
Beide Räume haben mehrere Stromanschlüsse.
Bei Raum B würde ich den Tisch hinten rechts an der Wand halten.
Bei Raum A mittig links an der Wand.
In beiden Fällen würde ich erstmal ganze Rockwoolpakete bis nach oben stapeln und so die ganze Wand hinter den Lautsprecher zu mauern, mit ca. 40 cm Abstand zur Wand. Dann einfach paar Brettchen und Stoff drüber.
Ansonsten würde ich nachher nur strategisch Großflächige Absorber und Diffusoren positionieren, und einiges an Beton offen lassen. An der Decke noch 2-3 grosse Deckensegel mit ca. 40 cm. Dicke und 20 cm. Abstand zur Decke.
Das Problem sind die hinteren Ecken in beiden Räumen, grosse Eckabsorber sind da nicht möglich, ich dachte da an 2 Eckabsorber an der Decke, vielleicht sogar schräg keilförmig in den Raum, also auch wie ein Deckensegel. Und dann dafür an der hinteren Wand nochmal 50 cm. Steinwolle so ca. 4 Meter, von Boden bis Decke.
So in etwa der grobe Plan.
Die Frischluftzufuhr durch den Schacht ist halt schon geil. Andererseits gefällt mir die Form von Raum B besser, jedoch ist sie nicht wirklich symetrisch und das wäre wohl auch eher negativ direkt an der Abhörposition.
Was meint ihr? Welcher Raum würdet ihr bevorzugen?
