The sadness of destruction [rock]
Hab mich daran mal versucht...
Reaktionen: mg_
@mg_ Ich mag den Song und find ihn auch gut gesungen.
Ich hab auch gemischt:
Das ist aber mehr eine Übung für mich. Das Ergebnis wird bei anderen besser sein.
Ob die Einzelspuren ideal sind, weiß ich nicht.
Du hast alles in Stereo exportiert, das wär, glaub ich, nicht nötig gewesen.
Die verzerrten Gitarren in der Mitte hättest du dagegen schon verzerrt exportieren können, auch wenn das natürlich auch ein Effekt ist. Ich hatte jetzt auch keinen guten Ampsim zur Hand, um das gut nachzubauen.
Vielleicht sagt dazu noch jemand was, der sich besser auskennt.
Hab das nochmal etwas nachbearbeitet, um etwas mehr Crunch da reinzubringen. Außerdem habe ich die Toms und das Crash in der OH Spur etwas runtergeregelt, sowie Lead Vocal von den Gitarren per SideChain getrennt und die drei Haupt Gesangsspuren etwas angehoben. Der Crunch später, dan man auf der Bass Spur wahrnimmt, ist von der Gitarre und keine Übersteuerung der Bass Spur.
Erstmals vielen Dank an die Mutigen drei!!!
Allgemein:
Gibts eigentlich eine Möglichkeit eure Mixes runterzuladen?
Habe ja geschrieben "wenn sich das jemand antun möche".
Also ohne viel automatisierung, denoising, etc. geht da gar nichts.
Spätestens ab dem Refrain hat dann wohl jeder die Lust verloren - ist ok.
Die Einzelspuren sind katastrophal - da kann man meines Erachtens wirklich üben ;)
Na ja, ohne zerre/AmpSim wird's schwierig;-) - Sagma unplugged:)
Gesang ist mir zu direkt/trocken.
Bass und drum auch nicht wirklich gut herausgearbeitet.
Da hat mir der Gesang sehr gut gefallen (vor chorus) und ich habe versucht ihn nachzubauen, was mir tendenziell gelang, aber nicht komplet.
Deshalb würde mich deine Effekt-Kette interessieren?
Ich habe:
-deEsser
-compression
-chorus
-wider
-hall
Irgendwie klingt er bei voller und doch direkter und bei mir klein.
Vielleicht kannst du ja meine neue Version mit deiner in punkto lead-gesang gegenhören und sagen was bei mir noch fehlt, bzw. falsch (eingestellt) ist?
Viel Drive macht Drive :D
Nun ja, die Megaphon-Zerre auf dem Gesang ist wohl nicht ganz ernsthaft gemeint :D
Q&D mix, aber trotzdem danke.
... die neue version:
und nachmittags jetzt nochmals am EQ, Saturation und Reverb herumgetan.
Also Reverb tue ich mir auch immer sehr schwer (sowohl heraushören als auch selber einstellen), deshalb vielleicht auch hierzu von Dir, Joost ein kleiner hint welche Einstellungen du hast?
Ich habe in der folgenden Version ("Haupt-Lead-Vocal-Reverb") ein PreDelay von 79 und eine decay-time von 1.72:
Allgemein:
Die Einzelspuren mit Bearbeitung oder die gemasterte Abmischung ?
Als MP3 oder als WAV ?
Als MP3 kannst Du doch einfach das Kontextmenü auf dem Player öffnen und Dir die Audio Adresse kopieren und dann z.B. per wget lokal kopieren
Ich habe:
-deEsser
-compression
-chorus
-wider
-hall
zuerst Auspegeln der Vocal Spur
dann per EQ die Spur abstimmen (da hatte ich es mir dieses Mal einfach gemacht, indem ich den Waves Curves AQ verwendet hatte). Dieser Schritt war der Wichtigste.
dann einen Apogee Opto Kompressor (oder war es der TIAMO Multiband ?). Sizte gerade nicht an meinem Audio Rechner, so daß ich nicht nachschauen kann
dann Waves Vocal Rider (Loud Vocal)
Dann iZotope Aurora mit Plattenhall
Auf dem Master passieren dann aber auch noch Details, wo ich die Stimme beeinflusse, da ich mich sowohl beim hinzugemischten Raum auf den Sweetspot des Gesanges konzentriere, wie auch beim Leveln ohne Limiter einen Fokus setzen kann, als auch bei der Abmischung mit dem Multiband Kompressor den Gesang gewichten kann.
Das kann ich erst, wenn ich wieder an meinem Audio Rechner sitze...
Reaktionen: mg_
danke! (wieso einfach, wenn's auch kompliziert geht: ich depp hab immer nach einem downlad-btn ausschau gehalten :rolleyes:)
Kannst du mir bitte sagen, was dabei herausgekommen ist (ev. screen-shot)?
ok, habe gerade gesehen, dass der auch dynamisch kann. Wird also schwierig für mich, das nachzubauen, aber vielleicht kannst du mir den statischen part verraten?
Vielen Dank,
Markus.
Allgemein:
Ich habe:
-deEsser
-compression
-chorus
-wider
-hall
war wohl ein Glas Wein zuviel gestern:D
Rechtsklick auf Player, speichern unter ...
Vielen Dank,
Markus.
Gerne doch.
Ich hatte außerdem noch das Type B Plugin von Audiothing mit auf den Vocalspuren, um die Präsenz zu erhöhen
Auf der VOC_lead_chorus Spur habe ich auch einen Deesser verwendet, da es notwendig war
Den Crunch auf der Gitarrenspur hatte ich mit Cyberdrive von United Plugins m.M. nach etwas übertrieben
Die Drum Overhead Spur hatte ich mit dem AconDigital Drum Remix Plugin direkt auf der Spur genutzt, um Toms und Crash etwas herunterzupegeln. Ich war erstaunt, daß man dieses RealTime Plugin tatsächlich direkt auf einer Spur verwenden kann, ohne, daß es groß Rechenleistung frisst.
Reaktionen: mg_
@mg_ findest du deinen vocal Sound gut?
Oder magst du deine Stimme nicht und verbiegst sie so dermaßen plus hall der dann natürlich so scheppern klingt?
Ich find's gruselig.
Kein Wunder das @BLUE-S-MAN da ordentlich zerre drauf haut, vielleicht etwas viel aber dennoch erträglicher.
Und da einen eq drauf zusetzen der angeblich dem menschlichen gehör angepasst ist muss kaputt sein, klingt immer noch scheiße 🥴
Edit:
Blusi, mit welchem Plugin hast du VOX angezerrt, die zerre hat was.
Der Hall auf den Vocal Spuren in Deinen neuen Abmischungen ist viel zu viel. Eher nur bis zu 30%. Fange am besten damit an, den Hall so reinzumischen, daß Du den Hall kaum wahrnimmst und gehst dann mit dem Mix Button im Hall Plugin dann etwas höher.
Viel wichtiger aber ist, vorher die Vocal Spuren mit nem EQ zu bearbeiten, denn das Klangbild klingt da wirklich seltsam
Edit:
