Von einer Instrumenten-Stereospur nur den SIDE-Anteil verhallen?
  • Ersteller crayzeee
C
crayzeee
Was gibt es da z.B. in Cubase für Möglichkeiten? So dass ich insgesamt nur 2 Spuren benötige: Also einen Hall-Kanal / AuxBus und natürlich die Stereo-Instrumentenspur. (z.B. Harfe)
Hast Du einen M/S-fähigen EQ oder Kompressor?
Vor dem Hall einen oder mehrere Frequency 2, der kann M/S. Ein Band auf m/s umstellen (default ist Stereo) dann die Frequenz auf 20 Hz den Typ auf high Shelf und das M Signal auf -18dB und das S Signal auf +18dB.
Davon zwei hintereinander. Dann hat man 72dB Trennung. Angaben sind ungefähr Angaben.
Peng. Oder danach und wergleichen.
Vielleicht kann der Frequency 2 auch den M/S Mode in Verbindung mit highcut. Und das dann auf dem M Kanal.
Lediglich den Fabfilter Pro-Q3. Der wird sicherlich reichen..
Du kannst ja mal so einen Move vor oder nach dem Hall in den Insert packen. Der Hall sollte übrigens auf einer gesonderten FX Spur sein, zu der du das Signal via Send hinschickst.
"Eleganter" wäre natürlich so.
Besten Dank euch für die super Tipps !! Mega.
Einfach MSED vor den Hall knallen wär mein erster Gedanke.
