SSL (Solid State Logic) - Deals
  • Ersteller Knutorius
Ja genau darauf beziehe ich mich - das ist bei fast allen ein lowcut im sidechain, der Kompressor bleibt fullrange wirkend - einzige mir bekannte Ausnahme ist der ssl xcomp
du musst dich entscheiden -> nutzsignal filtern oder sidechain filtern. unabhängig geht das nicht sondern nur wie in der gemodelten konsole.
Ja, so habe ich mir das fast gedacht. Dann geht das bei dem SSL 4K E und 4K B nicht, ohne das die Filter dafür genutzt werden und dadurch nicht mehr gleich zum Anfang für das Gesamtsignal zur Verfügung stehen. Ich hatte mich über die Jahre schon an die
SSL Emulationen und Amek von Brainworx gewöhnt, die alle einen extra HPF haben. Egal.. geht auch so. Danke für die Infos / Erklärung.
SSL DeEss and X-EQ 2 Bundle ca. 40€
Gibt's direkt bei SSL, aber auch bei BestService und JJR
Einzeln kosten die Plugins bei SSL $24,99
Hatte gerade ein Schreiben von SSL mit einem Angebot für den SSL G3 MultiBusComp für $ 29.99 bekommen, da ich den SSL Bus Compressor 2 bereits habe. Der Voucher Code ist 3BAND
Incl. Märchensteuer und € Umrechnung habe ich 36,29 € bezahlt.
Das Angebot soll nur bis zum 31.01.2025 gelten.
Welches Plugin (Achtung, Singular!) hast Du eigentlich aktuell noch nicht?^^
Ach, da gibt es noch ganz viele, die ich gerne hätte…. Blitzer hab ich z.B noch nicht… Außerdem ist das SSL Portfolio doch auch gewachsen. Die Harrison Sachen finde ich auch ganz nett.
Eigentlich wollte ich mich diesen Monat zurückhalten mit Plugin Käufen, aber manchmal muss man einfach zuschlagen, wenn die teuren und guten Sachen günstig sind.
Auf meiner Habenwollen Liste steht im Augenblick eigentlich nur ein bestimmtes Acustica Audio Bundle, welches mir aber im Augenblick zu teuer ist, auch mit 20% Rabatt, den ich da inzwischen habe.
Add some magic to your live and studio recordings: Get SSL Sourcerer for ONLY $29.99 this weekend! 🪄✨
As a continued thank you for being one of SSL's most loyal plug-in customers, this weekend only you can pick up the SSL Sourcerer plug-in for $29.99 (USUALLY $79.99).
SSL Sourcerer is one of Solid State Logic's latest and most sought-after plug-ins. Its range of intuitive tools helps to reduce mic bleed in live and studio recordings without the need for a gate, giving users a more natural-sounding mix. Built to maximise workflow, Sourcerer also includes adjustable Threshold, Time, and Depth settings, as well as High-Pass and Low-Pass Filters to dial in settings quickly and efficiently.
To get this offer, simply add Sourcerer to your basket and checkout with the code:
MAGIC
MAGIC
Anscheinend funktioniert das Angebot noch nicht. Im Checkout wird immernoch der ursprüngliche Preis dargestellt.
Mit Code: MAGIC funktionierts
..funzt...
Das Plugin kommt gerade zur rechten Zeit, da ich im Augenblick an einer Multitrack und Live eingespielten Aufnahme mit extrem viel Bleed der Drums auf der Vocals Spur arbeite...
Incl. Märchensteuer waren das jetzt 36,29 €
Solid State Logic SSL FX Bundle (Exclusive)​
The SSL FX Bundle brings together three versatile plug-ins designed to give you more creative control and depth in your mixes. Each tool offers unique ways to shape and enhance your sound. The SSL X-Saturator delivers analog-style saturation with the ability to blend valve warmth and transistor grit. Whether you’re adding subtle harmonic richness or dialing in bold distortion, it’s perfect for giving vocals, drums, or instruments more character and presence.
The bundle also includes SSL X-Delay, a creative delay plug-in inspired by vintage digital hardware. It’s great for crafting wide stereo effects, rhythmic patterns, and atmospheric textures, all with simple yet flexible controls. Finally, SSL FlexVerb offers a highly adaptable reverb solution with four reverb types and fine-tunable reflections, EQ, and compression. Together, these tools are designed to handle a wide range of tasks, from subtle enhancements to more adventurous sound design.
Included in this bundle:
für 56,00€ bei Plugin Boutique
Mehr Platz auf der SSD einnehmen. ^^
naja, hab grade in das video reingesehen und bin noch nicht sicher, ob das nicht zwischen ein bisschen mehr oder ganz viel mehr als das einfache x-gate kann
Auf die Schnelle war mir das dann doch etwas zu fummelig. Ich glaube, daß ich mit da noch ein oder zwei Tutorials dazu anschauen muss... Mit nem Gate (Sonible) hatte ich auch versucht, den Bleed loszuwerden, hatte dann aber einen viel bequemeren Weg gefunden, indem ich das Clear Plugin mal genutzt habe, um Abient Geräusche zu unterdrücken. Manchmal sind solche ML basierten Plugins wirklich praktisch und es funktionierte ohne viel Aufwand.
Jetzt gibt es im SSL Shop den X-Comp (mit dem Code: COMPRESSION beim Checkout) für $7.99, das entspricht 97% OFF.
Inklusive VAT und in Euro wird das wohl in etwa ein Zehner sein.
Das Angebot läuft bis zum 16.02.
Hier sei nochmal ne Eigenheit des X-Comp's erwähnt.
Ein anderer User hatte mal darauf hingewiesen und gefragt, warum man nicht weniger als 20dB einstellen kann.
"Mit der Max GR (Maximum Gain Reduction) können Sie einen Grenzwert für die Verstärkungsreduzierung festlegen, der die Leistung älterer optischer Kompressoren nachahmt (wie im oberen Diagramm dargestellt). Mit einer Max GR von 20 dB werden beispielsweise alle Signale, die normalerweise um mehr als 20 dB reduziert würden, nur um 20 dB abgeschwächt. Indem Sie nur die Mitte des Dynamikbereichs komprimieren, können Sie eine allgemeine Dynamikkontrolle ausüben und gleichzeitig die Transienten für die Wirkung bewahren." Englisches Handbuch
Zur Frage, was der X-Comp eigentlich sein soll:
"X-Comp kann die transparente Finesse eines Stereokompressors in Mastering-Qualität liefern oder den Charakter und die rohe Kraft eines SSL Listen Mic Compressors entfalten. Im X-Comp haben wir nicht nur einen bestimmten Kompressor nachgebildet, sondern eine Reihe von Funktionen und Reglern bereitgestellt, die die Emulation vieler alter und moderner Kompressionsdesigns auf der Grundlage des beliebten SSL Feed Forward Compressor Algorithmus ermöglichen. "
ranzman
ranzman
