News Solid State Logic - 4KG Channel Strip Plugin
Authentische Nachbildung des legendären SSL 4000 G-Kanalzugs.
Solid State Logic bringt mit dem SSL 4K G Channel Strip Plug‑in eine originalgetreue Emulation des legendären SSL 4000 G-Kanalzugs in die DAW. Entwickelt von den Ingenieur:innen hinter dem Original, bietet das Plug‑in detailliertes Schaltungs‑Modeling bis auf Bauteilebene und liefert die charakteristischen EQ‑Varianten, die zahllosen Hits ihren unverwechselbaren Klang verliehen.
Eigenschaften SSL 4K G Channel Strip Plug-in
  • Komponentengenaues Circuit‑Modeling bewahrt Klangtreue der Pink‑‘292’ und Black‑‘242’ EQ‑Sektionen
  • 4000 G‑Dynamics mit Compressor Mix‑Regler und abschaltbarem VCA‑Model
  • Jensen JT‑115K‑E Mic‑Preamp aus der 4000 E‑Serie mit regelbarer Saturation
  • Variable Mikrofon‑Eingangsimpedanz wie im FX383 Outboard‑Modul
  • Output‑Fader VCA‑Modellierung für authentische Pegelkontrolle
  • HQ‑Oversampling‑Modus für verzerrungsarme Verarbeitung
  • Erweiterte Einstellungen: Compressor Make‑up‑Gain und VCA‑On/Off
  • Skalierbare GUI für flexible Bildschirmanpassung
  • Nahtlose Integration mit SSL‑Controllern (UC1, UF8) via SSL 360° und Plug‑in Mixer
Verfügbarkeit & Preise
Zur Einführung gilt ein limitierter Angebotspreis von 99 €. Besitzer:innen eines registrierten SSL‑Controllers erhalten den 4K G Channel Strip für 49 €. Das Plug‑in ist ab sofort als AAX, AU, VST und VST3 für macOS und Windows erhältlich.
View: https://youtu.be/33eUuNdL3dE
Quelle: Solid State Logic
