News Solid State Logic Oracle
ActiveAnalogue‑Mixkonsole vereint klassisches Analog‑Design mit umfangreicher Recall‑Funktion
Seit der SL 4000E mit Total Recall im Jahr 1979 träumen Toningenieur:innen von einer analogen Konsole mit Klangcharakter und nahtlosem Szenen‑Recall. Oracle macht diesen Wunsch wahr: Die In-Line-Konsole liefert auf AWS‑Größe großen Format‑Sound und wechselt Dank der neuen ActiveAnalogue‑Technologie im Handumdrehen zwischen kompletten Mix‑ und Tracking‑Setups.
Die ActiveAnalogue‑Technologie kombiniert SSLs bewährte SuperAnalogue‑Schaltung mit einem aktiven Steuerungssystem. Alle Routing‑, Gain‑ und Pan‑Einstellungen, EQ‑, Dynamic‑ und Bus‑Prozessoren lassen sich sofort aufrufen, ohne analoge Signalwege zu unterbrechen.
Oracle bietet in einem kompakten 13 HE‑19″‑Rack‑Setup:
  • Bis zu 112 Inputs beim Mixdown
  • 24 oder 48 Mono‑In‑Line‑Kanäle mit Next‑Gen PureDrive™ Mic‑Preamps
  • 4 Stereo‑Mix‑Busses, 16 Track‑Busses, 10 Aux‑Busses, 8 Stereo‑Flex‑Groups
  • Legendärer 4‑Band‑E/G‑Series‑EQ und integriertes THE BUS+ sowie Dynamic EQ
  • Small & Large Fader Paths mit frei wählbaren Insert‑ und EQ‑Punkten
  • Erweiterte Monitoring‑Optionen, inklusive Dolby Atmos‑Kompatibilität
  • Advanced DAW Control über SSL 360 und Dynamic Automation
Die Future Analogue Channel Strip kombiniert zwei Line‑Inputs pro Kanal mit unabhängiger Record‑ und Monitor‑Pfadsteuerung, Hoch- und Tiefpass, vier Aux‑Sends und einem 100 mm motorisierten Fader. Die Detail View‑Screens erlauben Scroll‑und‑Control‑Zugriff auf alle Parameter.
Die Center-Sektion dient als Mission Control: Hochauflösende Displays zeigen Bus‑Levels und Foldback‑Konfigurationen, während die Control App Offline‑Session‑Vorbereitung und Preset‑Management unterstützt.
Preis und Verfügbarkeit
Oracle ist ab sofort erhältlich. Demos können über SSL‑Vertriebspartner oder direkt bei SSL angefragt werden.
View: https://youtu.be/dpVT4p_JEcU
Quelle: Solid State Logic
Wo ist der Preis zu sehen?
  • Artikel Artikel
Danielhoffnung
Danielhoffnung
  • Artikel Artikel
Danielhoffnung
Danielhoffnung
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
ollo123
ollo123
