Geringer Pegel über ADAT - Behringer ADA8200 Ultragain
  • Ersteller Ersteller -TJ-
T
-TJ-
Musikmacher
Hallo zusammen,
ich habe aktuell mein Behringer ADA8200 Ultragain an mein Tascam 20x20 Interface über zwei optische Kabel verbunden und habe in der Tascam Software eingestellt, dass das Behringer der Master ist (Sample Clock Source: OPTICAL (44.1/48/88.2/96 kHz)).
Die Option OPTICAL (176.4 / 192 kHz) funktioniert leider nicht - ich habe nur ein Mikrofon am Behringer angeschlossen.
Leider ist das auch der einzige Weg, wie das Recording funktioniert.
Mein Problem ist nun folgendes:
Um einen anständigen Pegel zu erhalten, muss ich den Input am Behringer vom entsprechenden Mikrofoneingang extrem hoch drehen (ca. 90 %) - und das bei normalem Gesang.
Ich nutze das Neumann KMS 105, habe aber auch schon mit anderen Mikrofonen getestet - dasselbe Problem.
Phantomspeisung am Behringer ist aktiviert.
Nehme ich direkt über mein Tascam 20x20 auf bin ich am Input-Regler für gewöhnlich bei ca. 50%.
Wo könnte hier mein Fehler liegen?
Vielen Dank schoneinmal für Tips und liebe Grüße
probiere zuerst folgendes:
adat in und out aufm behringer mit einem optischen kabel verbinden.
dadurch sind analoge ausgänge aufm ada8200 freigeschaltet, und du kannst dein signal auf dein tascam analog leiten.
so kannste eben den ada preamp checken, weil 90% gain ist echt viel.
Hey, danke dir. Ich habe das mal probiert. Mit dem optischen Kabel aus dem Behringer raus und wieder rein und mit einem XLR Kabel in mein Tascam habe ich einen richtig starken Pegel! das Rauschen ist über den Weg auch etwas erhöht aber ich muss beim Behringer nur ca. 45% Input-Gain geben und den Regler am Tascam auch nur auf 30% und habe einen tollen Pegel.
Das heißt, der Behringer bringt schon Saft.
Stecke ich dann um, und schließe den Behringer mit nur einem optischen Kabel (out) an das Tascam (Optical In) muss ich für ein sattes Signal wieder auf ca. 90% drehen - ich verstehe es einfach nicht..
