Hallo zusammen,
neulich gab es eine interessante Diskussion in diesem Fred hier:
Eigentlich ging es dort ja um Routing und Kabelverbindungen etc. Aber es wurden auch raumakustische Dinge thematisiert.
@Jabir hat mich dann gebeten, vielleicht mal ein paar Aufnahmen aus meiner neuen (Original) Studiobox zu posten. Und jetzt hab tatsächlich mal etwas aufgenommen. Ich habe gedacht, mach ich doch gleich etwas halbwegs Ordentliches - zumindest etwas "im Kontext" - daraus zu machen als einfach nur losgelöste. separate Aufnahmen.
Entstanden ist ein Ausschnitt aus einer Unplugged-Version von "The Sun Always Shines On TV".
Eigentlich ist dieser Fred hier auch mehr als eine reine raumakustische Diskussion, denn ich habe gleich mal eine Art Shoot-Out mehrerer Akustikgitarren gemacht. Ich werde die ganzen Spuren auch hier online Stellen - roh und unbearbeitet, damit man hören kann, wie das in so einer Studiobox klingt. Es gibt in der Studiobox sonst keinerlei zusätzlichen Dämm-Maßnahmen o.ä. Steht nur Zeugs rum, das man so braucht, wenn man eine kleines Studio hat.
Wenn jemand also Lust darauf hat, kann er gerne seinen Senf dazu abgeben, welche A-Gitarre denn am besten klingt usw.
Beteiligte Gitarren sind:
- Lakewood M1 (aus dem Jahr 2000) - Zeder-Decke - Mahagoni-Korpus
- Cort Core-OC - Fichte-Decke - Mahagoni-Korpus
- Fame G-50TH - Fichte-Decke - Mahagoni-Korpus
- Breedlove Atlas D25R - Fichte-Decke-Palisander-Korpus
- Yamaha AC3M - Fichte-Decke - Mahagoni-Korpus
Alle Gitarren sind vollmassiv.
Aufnahme-Setup (für Gitarren- und Gesangsaufnahmen):
Gefell M930 > Audient iD24 > Logic
Sieht in etwas so aus - ich habe mir ein mehr oder weniger "festes" Aufnahme-Setup eingerichtet mit dem Mikrofon auf einem Schwanenhals am Tisch installiert. So kann ich mir das immer ganz schnelle für Aufnahmen herholen. Gesang und auch A-Gitarre ist damit schnell aufgenommen:
Für die A-Gitarre:
Spuren
Projekt-Tempo 114
Hier ist der Link zum ganzen Ordner:
u.pcloud.link
Hier mal zum schnellen reinhören (ich hoffe, das klappt so):
EDIT
Auslösung dazu ist weiter unten zu finden - hier
A-Git1
u.pcloud.link
A-Git2
u.pcloud.link
A-Git3
u.pcloud.link
A-Git4
u.pcloud.link
A-Git5
u.pcloud.link
Vocals
Ich lade hier mal die Main-Vox hoch und auch jeweils auch eine Spur Backings - eine in hoher Lage und eine in tiefer Lage. Ich kann mir vorstellen, dass die Raumakustik unterschiedlich angesprochen wird - und dann auch die Rückmeldung gibt- je nachdem mit wie viel Druck gespielt oder gesungen wird.
Main Vox
u.pcloud.link
Backings High1
u.pcloud.link
Backings Low1
u.pcloud.link
Wie hört sich das im Kontext an?
Verwendet wurden hier nur zwei der Gitarren-Spuren - A-Git1 und A-Git2.
Mix1 - komplett roh, ohne Bearbeitung auf den Spuren - daher sehr leise:
u.pcloud.link
Mix2 - das gleiche wie unter Mix1, nur am Ende den WEISS MM1 zum lautmachen in der "transparent"-Variante:
u.pcloud.link
Mix3 - leichte EQ- und Comp-Bearbeitung auf den Vox-, Backings- und Gitarrenbussen - Bus-Comp (touching the needle) auf dem Stereo-Out inkl. des WEISS MM1. Nur ein klein wenig Reverb (Chamber) vom Waves R-Verb.
u.pcloud.link
Kein additives EQing, nur hier und da etwas Mulm rausgezogen.
Vox-Bus
Backings-Bus
A-Git Bus
So, jetzt müsste man beurteilen, ob man Aufnahmen, die aus solch kleinen "Boxen" stammen, sinnvoll für Produktionen verwenden kann. Ich habe da meine Meinung, aber ich will die Diskussion nicht beeinflussen (falls eine aufkommt).
Für die A-Gitarre:
Die ganze Bude sieht jetzt im Moment etwa so aus:Spuren
Projekt-Tempo 114
Studiobox Aufnahme Test - Shared with pCloud
Keep all your files safe, access them on any device you own and share with just the right people. Create a free pCloud account!
EDIT
A-Git1
A-Git1.wav - Shared with pCloud
Store, share and listen to music with pCloud. Access on any device. Create a free account now!
A-Git2
A-Git2.wav - Shared with pCloud
A-Git3
A-Git3.wav - Shared with pCloud
A-Git4
A-Git4.wav - Shared with pCloud
A-Git5
A-Git5.wav - Shared with pCloud
Vocals
Main Vox
Main Vox_1.wav - Shared with pCloud
Backings High1
Backings High1_1.wav - Shared with pCloud
Backings Low1
Backings Low1_1.wav - Shared with pCloud
TheSunAlwaysShinesOnTV-ROHV1.mp3 - Shared with pCloud
TheSunAlwaysShinesOnTV-WEISSV1.mp3 - Shared with pCloud
TheSunAlwaysShinesOnTV-V1.mp3 - Shared with pCloud
Vox-Bus
Backings-Bus
A-Git Bus
