Original Instrument rauscht wie Sau
  • Ersteller helge1973
Status
nö, ich war noch nie in Siegburg.
Jut, dann Multiverse.
Welchen Patch, bzw. welcher Layer spielt denn da bei dir eigentlich?
Wie gesagt, die Layer habe ich probehalber alle ausgeschaltet und das einzige, was dann noch spielt, ist das Orchester Ensemble (heißt Arctic Plains btw).
Der @tim_heinrich hat die Lib auch, ist aber as usual schwer beschäftigt, sonst hätte der auch noch was dazu schreiben können.
Ich hab ein kurzes Video gemacht
Vielen Dank für die Mühe, hatte auch die Idee, um mal genau am EQ zu zeigen, wo es so arg rauscht.
Bei mir ist es i-wo zwischen 150 - 400 Hz, zumindest der Hauptanteil. Wenn ich dann bei ca -2,3 DB EQ-e, dann ist das zwar leiser, der Sound aber dünner, ein bekanntes Problem.
Nach wie vor vermute ich, es liegt am aufgenommen Raum und/oder am Reverb, der sich nicht abschalten lässt, obwohl der Button dafür da ist :roll:
Ich bin echt mal gespannt, was NI dazu schreibt.
kannst du nicht Noten mit höherer Velocity spielen, sodass das „Rauschen“ weniger vordergründig ist
Vergiss es: sobald Du die höheren Noten auch nur anguckst, rauscht es.
Ich habe mal ein Video geschaut und m.M. nach ist das Bestandteil der Library.
Arkhis hat wohl den Anspruch etwas hybrid zu klingen und ist eher als Sounddesigntool zu verstehen.
Man kann verschiedene Instrumente morphen und diese wiederum pitchen, filtern etc.
Das String Ensemble Patch klingt schon sehr rau. Ich denke mal dein Beispiel wird der Patch String Ensemble Quiet Longs sein.
Es gibt Libraries die genau diesen Klangcharakter haben.
Z.B. Strings Of Winter von Sonuscore, welche ich mittlerweile sehr mag.
Strings Of Winter würde ich aber z.B. nicht für alleinstehende Sachen nehmen, sondern eher wenn das Arrangement schon voll ist und die Streicher trotzdem noch durchkommen sollen. Oder zum Layern um etwas aggressiver zu gestalten.
Man müsste jetzt wissen, in welchen Kontext du es einsetzen möchtest.
Wenn Du es wirklich am Anfang als eigenständigen Streicher haben möchtest, würde ich eher eine andere Library wählen.
Wenn es "echt" klingen soll, sowieso.
View: https://www.youtube.com/watch?v=wnxmYq9XFyM
View: https://www.youtube.com/watch?v=RLh5PvDE4so
Erst einmal danke und nice 2 see ya :happy:
Die Idee kam ja auch schon oft und ich behalte mir das auf jeden Fall als Option, warte aber noch ab, ob NI was dazu schreibt.
Entweder das oder ich fuchtel mal mit diversen Plugs rum, in der Hoffnung, es kommt was Akzeptables dabei heraus.
Danke Dir.
ich bin recht sicher, dass dich die Antwort nicht zufrieden stellen wird - hab auch selber etwas das Gefühl gegen eine Wand zu reden.
Die drei Töne die du spielst, haben ihren Grundton bei ca. 1250Hz, 1050Hz und 830Hz. Alles darunter ist generell zwar ein Sound der Aufnahme - also ein Geräusch des Klangkörpers, zu dem die riesige Scoring Stage nunmal dazu gehört - aber kein Teil des eigentlichen Tons.
Die Aufnahme selber ist in einer Scoring Stage gemacht - die "Hall" im Teldex Studio, 455m2 groß. In den eigentlichen Libs von Orchestraltools hat man immer verschiedene Mikrofonpositionen - auch da ist der Einfluss des Streichsounds unterschiedlich (der regt aber freilich ebenfalls auch den Raum an). In Arkhis hat man einen Mix je Layer, da ists dann so, wie es halt ist.
Kannste vergessen das bekommt man nicht zufriedenstellend raus.
Wozu sich der Sound aber gut nutzen lässt wäre um Obertöne / Air reinzubringen und vielleicht zur Raumanregung / Raumgefühl / Große.
Kommt ja drauf an was man möchte / wie es wirken soll dann darf es auch mal unnatürlich klingen.
Also Solo komplett unbrauchbar.
Versteh nicht wie man so aufnehmen kann, es sei denn es ging um Funktion und der Tiefen wie Tiefmitten Bereich soll grundsätzlich gecuttet werden.
Scheint wohl eine Layer Fabrik zu sein, man kann sich seine Sounds selbst zusammen layern.
Das übertriebene Bogenrauschen kommt natürlich am meisten auf die CloseMics, daher wenn du noch DeccaTree oder Ambient zur Auswahl hast, probier die mal.
Also wenn ich X-Noise draufwerfe kann ich das Rauschen schon etwas reduzieren ohne dass der Character der Strings groß beschädigt wird. Aber gerade der tieferfrequente Teil des Rauschens bleibt noch hörbar drin, ganz weg kriegste das nicht.
Naaah, alles gut. Ich denke auch, dass
es dabei bleiben wird.
Ich warte noch ein paar Tage, bis die Antwort kommt (wenn se denn kommt) und dann versuche ich entweder tatsächlich nen anderen Streicher zu nehmen oder mit den Plugs zu experimentieren, um es wenigstens zu minimieren, so wie es die Matrix über mir bewerkstelligt hat.
ich werfe denn noch als mögliche Alternative "Augmented STRINGS" von Arturia in den Raum...
Gruß,
MrBean
wusste gar nicht, dass Mr Bean musikalisch veranlagt ist 🤨
Vielen Dank, aber an Libs mangelt es bei mir nicht.
Werfe gerne mal aber n 👁️ drauf.
@MrBean ich habe mir die Lib mal angeschaut und werde mir diese zulegen, unabhängig meines Rauschproblems, denn für knapp 100 Ocken bekommt man echt viel.
Hast Du die selber auch? Wenn ja: könntest Du ggf auch mal n High Strings-Schnipsel posten?
Ich hab seitdem ein Rausch-Syndom und bin in psychiatrischer Behandlung, da ich nun hinter allem und jedem ein Rauschen vermute :gaga:
Ich glaub, es raucht langsam! 🤦‍♂️
Hallo Helge,
wie gewünscht der Schnipsel - Preset 'Beautiful Swell' ohne geänderte Einstellungen.
Gruß,
MrBean
  • beautiful_swell.mp3
    492,9 KB
Von den Augmented Strings gibt es übrigens eine kostenlose Intro Version, vielleicht ist ja selbst die schon ausreichend (da tritt der Effekt in der Tat deutlich weniger auf, wie man ja auch im Beispiel von @MrBean hört). Genau den "Beautiful Swell" Patch gibt's da auch.
Vielen Dank, ich höre später ab.
Bin noch im Büro und umgeben von Menschen, die mich denunzieren wollen.
"Büro - ist Krieg!"
Bernd Stromberg.
Vielen Dank, Mr. Bean.
Indeed deutlich rauschfreier.
Ding ist: das Klangbild, das ich mir vorstelle, ist es leider nicht, doch die Lib hat ja sicherlich noch mehr Auswahl.
Nochmals Dank für Deine Mühe. 🙏
Ich denke, ich werde mir die volle Version kaufen, ist ja nicht so viel und man hört/liest überwiegend ja nur Gutes.
Danke Dir trotzdem für den Hinweis.
Du kannst bei Arturia alles als DEMO downloaden "https://www.arturia.com/products/so...DQ5Mi4xLjAuMTczNjM2MDQ5Mi4wLjAuMTI0NTY0MDE0Mg.."
@Experte für eh alles
@rocking.xmas.man
@Sascha Franck
Anbei das Statement von NI:
"Ich habe versucht zu verstehen, ob es etwas Ungewöhnliches gibt.
Ich habe das Problem repliziert und es klingt wie bei Dir. Das ist der Charakter des Instruments, das erwartete Verhalten.
Bitte zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden, wenn Sie in Zukunft Unterstützung benötigen.
Beste Grüße,
Pedro"
Somit bleibt es bei
Finde es nach wie vor strange, aber jut - ist dann halt so.
Werde es trotzdem drosseln so gut es geht, ist mir einfach zu viel. :schulterzuck:
Na, ja, ehe Du wieder Kohle raus haust!
Vielen Dank nochmal für den Hinweis, denn die Lib hätte sich für mich tatsächlich NICHT gelohnt.
Danke an alle, die versucht haben zu helfen und auch an alle, die mit dummen Kommentaren nicht gespart haben. 😁
hat der Pablo dir diese verrückt schlechte Google-Übersetzung geschickt?
Status
