Alternierende Geschwindigkeit bei Schlagzeugspur Indiz für echte Drums?
Schludi
DAW-Offizier
Hallo!
Ich bin mir hier nicht ganz sicher ob es sich hier um ein echtes Schlagzeug handelt, was eingespielt wurde oder ob das an der Tempoerkennung von Cubase 14 Pro liegt?
Ich habe einen Schlagezeug-Stem an Cubase 14 Pro gegeben, das Ergebnis nach der Tempoerkennung sah so aus:
Die errechnete Tempospur befindet sich unterhalb des rosafarbenen Drum-Stems.
Eher Indiz für gute Produktion.
Wenn die DAW schon diese Funktion bietet sollte man diese auch nutzen.
Meinst du die Funktion einer Tempospur oder gibt es da irgendwas, was eine alternierende Tempospur in Cubase erzeugt? Kann mir gerade höchstens vorstellen mit den Modulatoren auf W was mit dem Tempo als Parameter aufzunehmen aber das ist schon etwas älter ... Allerdings so alt, dass man ned sagen würde da gab es schon Modulatoren in Cuabse 14 ;-) ...
Er meint die humanize Funktion. Da werden Midi Noten und Volocity von der DAW mit Unebenheiten verschoben. Das Gegenteil von quantisieren
Führt denn das Humanizen zu stark alternierenden Tempospuren (zumindest bei der Erkennung)?
Hallo!
Zeig mal die Skala der Tempospur, um wieviel schwankt das Tempo?
Die "Tempoänderung" sieht sehr systematisch aus. Beispiel: schnell langsam, schnell langsam und so weiter.
Wurde da Swing /Shuffle verwendet?
Kann man das mal hören?
Ich denke, das alternierende ist kein Indiz.
Ich sehe gerade, es scheint so zu sein, dass ein Takt schnell ist und dann ein Takt langsamer. Mit Swing /Shuffle könnte es zusammenhängen, wenn das Tempo um Faktor 2 falsch erkannt wurde.
Die Range liegt bei 161 bpm -138 bpm = +/- 23 bpm
Das Original hört sich nicht nach Shuffle an:
View: https://www.youtube.com/watch?v=RTupeJ62dwg
Hmm ich finde es hört sich nicht nach Shuffle an. Aber da es eine renommierte Kinderserie ist kann es sein dass es mit echtem Schlagzeug aufwendig eingespielt wurde.
Ist halt so ähnlich wie das Top Wings Intro:
oder der Paw Patrol Theme
mmh, sieht man oben auf meinem Bild, die Kick ist immer exakt auf der 1. Ich rede von Superwings s1, dem Video
Ich analysiere das oft optisch. Ich suche die erste Kick und schiebe alles richtig hin, so dass die Kick auf der 1 ist und dann ändere ich das Tempo, so dass die nächste Kick auch wieder auf der 1 ist. Man muss dann aber immer wieder alles verschieben.
Aktualisiere mal das Browser Bild, ich habe es in Post #10 beschrieben, wie ich es mache.
Wie und womit wurden die Drums und der Bass produziert?
Aktuell hab ich ezDrummer 3 mit dem Kollegen der standardmäßig auf geht benutzt:
Ich habe die Schlagzeugspur komplett programmiert und im Prinzip jede einzelne Note gesetzt und nachher nochmal die 2 Presets drübergejagt (Menü: Midi - Logical Editor - Preset anwenden):
Und dann mache ich meistens die Overheads erstmal leiser und Becken/Hihat-Direktsignale etc ...
Ist aktuell so meine Vorgehensweise aber vermutlich gehts auch besser ;-) ...
Du kannst im EZD3 den Grideditor dafür bemühen, allein aus dem Grund weil er alle Instrumente gruppiert.
Dort kannst du dann alle Instrumente gleichzeitig bearbeiten oder auch einzeln. Da hat Cubase leider das Nachsehen.
Die Nummer klingt schon schön rund.
Den hab ich noch nicht so richtig ausprobiert, muss ich mal machen :).
Ich hab es erstmal als gelayerte Gitarre identifziert die ungefähr so was macht:
View: https://youtu.be/CB7Pwnqad0c
Die Funktion "Tempo errechnen" scheint für die meisten produzierten Songs nahezu unbrauchbar zu sein. Ich hab es gerade mal mit APT (aktuell Platz 1 der Charts) ausprobiert, und da generiert der mir für jeden Takt eine andere Tempokurve (sieht aus wie bei Post https://recording.de/threads/altern...ur-indiz-fuer-echte-drums.264237/post-3372150). Durch Tappen kommt man aber auf 149 bpm und da tickert der Klick auch konstant bis zum Ende durch.
Weißt Du, ob es einen Nachteil hat, wenn man nach dem Bearbeiten und Humanizen im Grid Editor das Midi-Event einfach reinhzieht? Die versetzten Noten und die Velocities, die durch den ezD3-Humanizer kamen, bleiben scheinbar erhalten. Das Abspielen in Cubase funktioniert schöner, weil er irgendwie den gesamten Song nicht dort abspielt, wo ich den Spur-Zeiger im GridEditor von ezd3 gesetzt habe.
