Da macht er leider das gleiche. Ist laut Beschreibung nur für Intel Core 2 CPU's (und nicht ARM?)
Auf Anfrage waren sie zuletzt ein bisschen schwammig. Es hieß mal, es wäre bei ihnen aktuell keine Prio, die Website und Installer upzudaten.Ich habe mal auf die Seite von TSE geschaut. Die sind doch nicht mehr aktiv, oder?
Heute im Aldi Süd die passende Schokolade entdeckt, durfte aber nur 2 kaufen
...Kann ich ihn dann dazu bringen zukünftige Installationen auf diese zu tätigen? Wenn ich z.B. eine 1 TB Orchesterbibliothek installieren möchte
Nur Mut. Wird schon schiefgeh'n.OMG ich hab Angst
Danke ... Es ist ehe zu spät, er installiert es gerade :/ ...Nur Mut. Wird schon schiefgeh'n.
(Läuft bei mir seit einigen Tagen gut, habe aber kein Cubase)
Öffne mal ein altes Projekt und schau, ob der Cursor sich bei Funktionswechsel bei dir ändert (z.B. auch das Stiftsymbol in einer Drum Map).
Ich hab lustigerweise festgestellt, das ich das gleiche Problem mit einem Cubase 14 Pro Projekt habe, wenn ich eine Bildschirmaufnahme mit Option+Shift+F5 mache. Aber wenn ich diese beende wird der Cursor wieder zum Symbol der Werkzeugleiste.Lieben Dank!
Ja, same bei mir. Normalerweise sollte der Cursor ja z.B. zum Stift werden, wenn man den Stift-Button drückt (oder mit linker Maustaste das Auswahlmenü öffnet). Aber wie bei dir macht es das nicht, aber die Funktion (hier Stift) hat der Cursor trotzdem. Auch nervig, wenn man in der Transportleist z.B. Start- und Endpunkt verschieben will, weil auch hier der Cursor sich nicht ändert. Oder beim breiter machen von Spuren.
Speichere ich unter Cubase Pro 14 ab und öffne später, geht es irgendwann.
Ganz typisches Cubase-Problem auf Mac.
Ja da ist jetzt die Frage ob sie genug Zeit haben das zu fixen oder ob sie schon an Cubase 15 dran sindIch hatte den Verdacht, dass bei dem Fenstermanagement irgendwas dazwischenfunkt und dann ist da der Wurm in Cubase. Bei mir ist wegen meinem Songtexten z.B. der Safari offen und ein paar Ordner sowieso.
Ja danke jetzt hatte ich es irgendwie geschafft den Ausgang als Sprachmemo aufzunehmen alllerdings mag Cubase kein .m4a FormatDu musst Blackhole als System-Ausgang einstellen.
Falls Du das Lautsprechersymbol rechts oben in der Menüleiste hast, darauf klicken, ansonsten Systemeinstellungen>Ton>Ausgabe.
