Wie mixt ihr Pros, damit es auf Bluetoothspeakern gut klingt ?
  • Ersteller stereolli
stereolli
stereolli
Hey,
wie geht ihr Leute, die genug Erfahrung habt, vor ?
Mixt ihr einfach so wie immer und Dank der Erfahrung passt das immer, wie es soll ?
Reicht euch der Switch auf Mono hören ?
Aus dem Stehgreif bin ich für den Hobbybereich meist zufrieden, wie es auf den Monitoren, im Auto und auf BT InEar Kopfhörern klingt.
Wenn dann aber so eine kleine Bluetooth Box kommt.
Meist schwieriger. Habe nun mal eine kleine Flip4 an den Headphone Out meines Monitorcontrollers gehangen und - nach normalem "Vorab-Mix" - darauf mal nachgemixt.
Das immer wieder rendern und via BT über die Bix hören ist dann doch recht müßig.
Also, wie macht ihr das ? :)
Schönen 1. WT weiterhin
Starke Sättigung und dominante komprimierte Mitten. Harmonie und Melodie müssen klar erkennbar sein. Automation nur für Mikrodynamik. Stimme und ein Instrument mit dem größten Wiedererkennungswert nach vorne stellen (typischerweise Melodie).
Man muss sich fragen, warum jemand diesen Song öffentlich hören will, und dann entsprechend mischen.
Über Routing:
Main geht auf das UAD Apollo mit der Haupt Abhöre.
FoxL ist ein Mini Lautsprecher Original FoxL (V1) von SoundMatters. Der hängt über BlueTooth dran. Könne man aber auch über Line anhängen.
MacBook Lautsprecher ist selbsterklärend.
Den FoxL nehme ich ab und an auch für das erste Leveling. Den eigentlichen musikalischen Inhalt hört man da gut raus. Das ist ähnlich wie Die Küchenradio Methode.
It’s a philosophical thing – the portable shouldn’t be in your mental focus. The mix needs to catch your attention on muddy speakers that are not pointing to your ears directly. Thats the whole point of the little kitchen radio in an odd place.
Good Mixing translates the production for the consumer. As I said in this chapter, I want you to mix like somebody “walking by“, not like you’re the performer on stage. We need to stay very objective and use many tricks to not get involved too deeply. Even more important when we are mixing our own production or song.
That said, once you got the basics sorted out on the portable, by all means move on and get the subs working! More on that in a later chapter.
Do you usually start your mix listening on the portable?
During the first 50% of the mix, I do anything on the portable that doesn’t require a „magnifying glass“ into the low-end (below 60Hz) or high-end. Later on, more nearfield and full-range, but even when you end up much less than 50%, make sure to always keep coming back to the portable.
Ah, okay. Wie ich lese, gibt es, von jedem etwas.
Und ich lese raus, dass das Anschließen der BT Box bei mir nicht sooo unkonventionell ist :) Negativ aufgefallen ist mir, dass ein Mix nur auf der BT Box gepumpt hat. Da in "real time" gegen an zu drehen, fand ich recht sympathisch.
Danke für eure Antworten.
Mann macht das eigentlich ganz normal. Funktioniert dann einfach auch auf BT/Telefonen/sonstwas.
Also bei einem Handy kommt unterhalb von 700Hz kaum was raus.
Bei manchen Bluetooth Boxen kommt halt wieder unterhalb von 100Hz kaum was raus.
Hier ist es heutzutage schon wichtig das man tiefe Töne wie Bassgitarre / Bassline, Kick usw.
Obertöne beimischt, also im Prinzip leichte Zerre/Sättigung damit man auch auf einem iPhone usw.
den Basslauf hören kann.
Bei Rockmusik ist das alles eher easy da die Bassgitarre sowieso genug oben herum hat, bei
elektronischer Musik kann das durchaus schon etwas mehr fummelig werden.
Gerade eine Sinus Bassline hört man sonst schlichtweg nicht auf Handy usw.
Wegen Mono würde ich bei solchen Geräten mir weniger einen Kopf machen.
Auch, wenn es vielleicht eher auf solchen Geräten abgespielt wird ?
Gerne fallen die Vocals bei mir aus dem Rahmen. Zu laut oder zu leise fällt da dann schnell auf bei so einem Spesker.
Mono ist dein bester Freund beim Mischen.
Klar sagen viele Mono sei tot beim Mischen aber nicht, lass dir das nicht einreden.
Wenn ein Mono Mix sauber balanciert klingt glaubst du in Stereo gehört überall einen Spreader draufgelegt zu haben mit gutem Bassbereich und angenehm balanciert.
Automation ist wichtig mehr noch als Kompression gerade bei Vocals.
Laute und leise stellen Konsonanten glätten das die Vox stabil wirkt ohne die Performance zu zerstören dann Kompression oder fein limiter drauf und schon lässt sich die vocalspur leichter in den Mix Pegeln.
Hall Delay bettet das ganze auch noch mal.
Ich geh jetzt mal von guten Aufnahmen und Sänger aus.
Harmonische können einen Sound auch schwierig machen wenn die harmonischen lauter als der Grundton tönen, da mal den Analyser bemühen ob dem so ist, dann sollte man diese etwas absenken, da jetzt noch mal Distortion/ Sättigung draufzugeben wäre nicht so passend.
Also mach da keinen Zwang draus, besser ist es dann auf Groove zu achten als einen Basslauf zwingend hörbar zu machen bei kleinen LS.
Es gibt so einiges zu beachten das es in Mono auch gut klingt sowie auf BT oder läppi LS.
Ist Anfangs gewöhnungsbedürftig aber noch mal, Mono ist dein Freund.
Wenn es pumpt kommen andere Ursachen ins Spiel.
Immer auf Balance achten.
Das Problem ist das die Vocals allgemein zu laut gemischt werden.
Man soll ja den Text verstehen, aber halt mit Kompression nachhelfen statt die Vocals immer lauter zu fahren.
Irgendwann kam die blöde Mode das man nur zaghaft komprimieren soll, nicht mehr als 2-3dB.
Klar, wenn man dann auf Mono hört dann schreien einem die Vocals an, aber das liegt einfach am falschen Umgang mit Vocals und wegen diesem Sojanascher Komprimierungsmentalität...nur ganz wenig und ganz sanft.
Hey,
Bin kein Profi,wie die anderen hier.
Ich mische in Mono,selbst das Panning mache ich in Mono.Streame das ganze zur Kontrolle auf das Mobile und Bluetooth Box mit Sonobus.
Hast du dich da vertippt? Also 700Hz sind schon etwas arg hoch angesetzt, ich würde eher sagen bei 200-300 ist Schluss.
Ich bin übrigens ein großer Freund der Automation. Der Kompressor dient nur zum "Sound machen".
Automation ist das Wichtigste überhaupt. Ich mache auch De-Essing mit Automation. Der faule Weg mit hochgelegten Füßen und Plugins einschleifen ist nicht der goldene Pfad.
Ich halte das auch für pauschalen Blödsinn.
Es muss jeder seine Erfahrung machen.
Pauschaler Blödsinn ist halt Mastering mit Mixing zu verwechseln.
Mastering wenig Ratio und Gainreduction aber Mixing eben nicht.
Needlekissing hat im Mixing nicht wirklich was verloren, muss man einfach mal akzeptieren.
Man hat selten Spuren wo wirklich schon bei der Aufnahme komprimiert wurde damit es passt.
Vocals werden einfach zu laut gemischt (siehe Mischmaschine so als lebender Beweis...)
Ne, ich meine schon das ab 700Hz alles steil abfällt.
Ich meine sogar das beim iPhone es mal eine Messung gab wo das genauso war.
Wenn ich in der DAW eine steilen Low Cut auf die Summe lege, klingt es bei 700Hz schon fast wie aus der Telefonmuschel. Da kommt, so meine ich, aus dem Handy noch mehr raus. Ich meine auch, einen Bass noch hören zu können ab 200 aufwärts. Und damit meine ich nicht die ganz hohen Töne, sondern auch noch etwas von den weicheren, die tiefer liegen.
Kann gut sein dass das generierte Obertöne vom Bass sind, zu denen das Gehirn dann den passenden Grundton dazu addiert, obwohl er in Wirklichkeit fehlt. Das Prinzip der Glocke.
