Arturia Keylab 88 MK2: Anschlagdynamik ändern
  • Ersteller Ersteller Andi73
Andi73
Andi73
16515 Oranienburg
ich habe das Arturia Keylab 88 MK2 mit Hammermechanik. Nun ist mir für einige Sachen die Anschlagdynamik zu stark, so dass ich da ziemlich hämmern müsste.
Ich habe aber irgendwie nie so richtig verstanden, wie die einzelnen Anschlagsdynamik-Modis zu verstehen sind. Ich kann hier auswählen zwischen Lin, Log, Exp, Cus und Glo. Die Wörter dahinter kann ich nur erraten (Linear, Logisch, Expert oder Expression, Custom und Global?).
Aber was genau bedeutet dies für mich, wie unterscheiden diese sich. Wenn ich sie alle mal auswähle kann ich nicht mal so genau sagen, was sich dabei ändert. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich bei Lin die größte "Anstrengung" benötige, wogegen es bei "Exp" am wenigsten ist. Kann ich die Anschlagdynamik auch komplett ausschalten, was vielleicht bei Synthesizern ganz interessant sein dürfte?
Ich nutze das Gerät zwar schon seit vielen Jahren, aber diese ganzen tieferen Einstellungen habe ich bisher noch nicht vorgenommen.. Das ist irgendwie schon sehr schade, da ist bestimmt so einiges mehr drin als Start/Stop und mal ne Lautstärke anzupassen :D
Vielen Dank
Andreas
Das dürfte eher linear, logarithmisch, exponentiell, custom (d.h. einstellbar) und global (d. h. feststehend, also immer dieselbe) heißen.
Naja, wie gesagt, was es heißt hilft mir nicht weiter. Wie sich die einzelnen auswirken wäre die Frage :)
Bei Custom wäre auch noch die Frage, wo man es einstellt. Auch habe ich bei "Global" nicht das Gefühl, dass hier immer voll angeschlagen wird. Aber ich kann ja noch mal prüfen.
Das sollte dann eigentlich aus dem Display hervorgehen...
Wie hoch die ist kann man, glaube ich, einstellen, aber die sollte zumindest immer dieselbe Velocity raushauen, egal wie stark Du spielst.
Ich hab leider kein Keylab, fand aber das Problem interessant, hatte ich früher ja mit anderen Synthies auch und hab das hauptsächlich dem in dieser Hinsicht spärlichen Handbuch entnommen.
Ich habe die Stelle in der Anleitung wiedergefunden. Hier ist die "Erklärung":
Ich muß gestehen, dass ich "solche" Erklärungen absolut unter aller Kanone finde. Genausogut hätte hier stehen können " (Log) begeutet, dass eine Logarythmische Anschlagsdynamik eingestellt wird. Was genau das Bedeutet wissen wir aber auch nicht, sonst hätten wir das hier erklärt".
Solche Methoden findet man aber leider sehr häufig in Anleitungen. Einfach das Wort mit dem selben Wort erklären..
Wie gesagt, wenn ich da was anderes einstelle habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass sich was tut, bzw. dass bei "Custom" oder "Global" ein fester Wert eingestellt wird.
Bei "Linear" geht z.B. so eine Linie von links unten im 45°-Winkel nach rechts oben.
Hier geht es ums Wachstum. Das lässt sich problemlos übertragen.
Linear steigt gleichmäßig, log langsamer, exp schneller. 'Ne kleine Zeichnung wäre hilfreich gewesen, da hast Du Recht.
Custom heißt nicht fest, sondern alle Werte können frei neu zugeordnet werden, aber frag mich nicht, wie das auf dem Keyboard umgesetzt wird.
Global ist ein fester (und soweit ich das verstanden habe, einstellbarer) Wert für alle gespielten Dynamiken.
Das liegt erstmal daran, dass Minimalwert und Maximalwert gleich bleiben. Es geht bei diesen Kurven nur um den Verlauf.
Logarithmisch "übersetzt" so, dass niedrige Werte schneller ansteigen. Du bist also schon bei halber Kraft auf dreiviertel des (maximalen) Ergebnisses. Wenn Du dann kräftiger in die Tasten haust, bewirkt das nur noch geringe Unterschiede.
Bei Exponentiell ist es genau andersrum - niedrige Werte bewirken wenig Änderung, bei halber Kraft bis Du erst bei einem Drittel (oder Viertel) des Maximums. Im höheren Bereich bewirken dann kleine Veränderungen große Unterschiede.
Wahrscheinlich wäre für Dich ein Offset interessant - also dass bei z.B. Dreiviertel der Kraft schon der maximale Wert erreicht wird.
Ich passe meine Anschlagskurven (falls nötig) am liebsten in der DAW an, weil tatsächlich bei unterschiedlichen Plugins auch unterschiedliche Kurven Sinn machen. Da wäre dann auch ein Offset möglich.
