muffy
Moderator
Teammitglied
Grundton "A" stimmen, kein Problem, aber wie stimme ich den die Oktave, also 12. Bund der "A" Saite mit einem "X-beliebigen Tuner"?
Du "stimmst" die Oktave nicht und du brauchst die Stimmung der Oktave auch nicht prüfen. Leersaite perfekt auf Tuner stimmen. Dann Flageolett-Ton über dem 12. Bund mit dem gegriffenen Ton im 12. Bund vergleichen. Ist der höher, muss der Saitenreiter nach recht, d.h. vom Hals weg, um den Abstand zu vergrößern (Ton wird tiefer).
Ist der Ton tiefer, muss der Saitenreiter in Richtung Hals, um den Abstand zu verringern (Ton wird höher).
