Wie viele Federn am Floyd Rose?
jet2
Tonträger
Berlin
ich hab neulich nach langer zeit mal wieder ne e-gitte in de hand genommen.
als erstes hab ich anstelle der 11er saiten 9er drauf gemacht,
eine feder vom floyd rose entfernt und das ding neu eingestellt.
das sind jetzt nur noch 2 federn drin.
gibts da irgendweche vor- oder nachteile?
auf jeden fall läßt sich die klampfe jetzt viel geschmeidiger spielen
und man kriegt keinen fingerkrebs.
wie haltet ihr es?
Ich halte es seit einiger Zeit (wieder) strengstens ohne FL. :D
"Meistens" sind 3 Federn drin, die eigentlich alles zwischen 9 - 11 abkönnen. Wenn bei 2 Federn die Grundplatte vom FL parallel zum Body ist und das Teil in Balance ist, why not nur 2 Federn.
wie haltet ihr es?
Bei meinen 3 Freudlos Klampfen so viele Federn wie geht und nen Metallblock reingeschraubt als Anschlag. Damit geht ein Divebomb nach unten noch aber nach oben eben nichts mehr. Dafür eiert der Ton nicht mehr beim Anschlag, das Sustain wird krass verbessert und falls sich eine Saite verstimmt wirkt sich das nicht mehr auf alle Saiten aus.
Ansonsten alle anderen Klampfen lieber Fixed Bridge.
also in balance ist es.
verstimmt sich auch nicht.
mein trick, die balance hinzukriegen, ohne viel rumzueiern ist,
das floydrose hinten im body im richtigen abstand einzuklemmen und die saiten zu stimmen.
dann die klemme wieder raus und die federn so lange reinschrauben, bis die saiten wieder in stimmung sind.
Genau so. Oder rausdrehen, je nach dem. Was gar nicht geht, ist abwechselnd Stimmen und Schrauben, während das Teil nicht fixiert ist. Das kann eine endlose Nummer werden.
Das geht ganz gut, wenn man beim Stimmen "überkompensiert", also gleich ca. nen Halbton höher stimmt. Dann passt es meist nach dem ersten Durchgang schon ganz gut.
wie haltet ihr es?
Alles richtig gemacht :)
Federn gibt's normal oder hart.
Beim 9er Satz sind drei normale drin.
Mehr als drei sind nicht notwendig mit zwei könnte es etwas stimminstabil laufen und die Federn können mit resonieren. Sonst einfach ausprobieren.
