Akkorde quantisieren und zusammenkleben
  • Ersteller Chromium
Chromium
Chromium
ich habe einen Song aus dem ich die Akkorde erkennen habe lassen. Ich möchte nun diese Akkorde erst quantisieren und dann zusammenkleben das quasi eine Spur entsteht. Ist das in Studio one 7 möglich wie das in Cubase möglich ist?
Wenn ich schon mal da bin. Hat jemand auch noch das Problem das Studio one 7 ewig braucht zum starten. Jedes mal scannt er die ganzen Soundsets und wartet beim Interface. Das hatte die Version 6... nicht gemacht.
q + Leg+Ovlp
edit:
Keine Ahnung wie es in Cubase geht.
q + Leg+Ovlp
edit:
Da ich es weiß wie es in Cubase funktioniert ist es mir ziemlich Banane das Du es nicht weißt wie es in Cubase geht. Eine Antwort aus der man eine Information ziehen kann wäre was gewesen.
Ewig ist relativ. Es dauert länger, ja und auch Soundsets scannen dauert länger. Liegt aber vermutlich daran dass ich alles von Plus installiert habe. Das sind keine Ahnung, 60GB? Vorher hatte ich nur die Basic Soundsets installiert.
ganz einfach alle Events markieren, dann G drücken und dann Q auf der Tastatur. Umgekehrt geht es auch.
Liebe Grüße
Anja
Kann ich so nicht sagen, bei mir lädt die V7 ca. genauso schnell wie vorher auch, aber ich habe keine Soundsets installiert, bis auf die Studio One Impulse Responses. Gerade Rechner und S1 neu gestartet, dauert ca. 3 Sekunden, dann ist S1 einsatzbereit, vielleicht sinds auch 4 Sekunden. Plugins scannt er ca. 300 Stück. Geht alles sauschnell. Ist ne "SSD 2TB M.2 NVMe" Festplatte
300 Plugs in paar Sekunden?
Ich muss wohl mal langsam aufrüsten.
Für den Plugin Scan braucht er bei mir bei 580 Plugins 4 Sekunden, auch eine SSD M.2 auf der die sind. Man kann sich aber auch diesen Startup Dialog nochmal anzeigen lassen unter "Ansicht/Weitere Ansicht/Mitteilungen", wenn man daran interessiert ist.
Hallo Chromium,
du kannst das Startverhalten von S1 deutlich beschleunigen, indem du unter "Studio One/Optionen/Ordner/VST Plug-ins" den Haken bei "Beim Programmstart nach neuen Plug-ins suchen" entfernst.
Herzlichen Gruß
Frank
Ich habe das Problem, dass Studio One 7 endlos braucht um zu schließen. Auch das kannte ich vorher nicht.
Studio One 7 braucht ziemlich sicher nicht endlos zum Schließen. Das habe ich zumindest noch nie irgendwo gesehen oder gehört. Evtl. braucht dein Song so lange zum Schließen, weil eines der Plug-ins so lange braucht um sich zu entladen. Du kannst das testen, indem du einfach den Song schließt anstatt direkt das ganze Programm. Ist das nur bei bestimmten Songs so oder grundsätzlich?
