Hallo!
Bei mir wird es wohl ähnlich aussehen wie bei den meisten anderen Einzelkämpfern hier im Forum: ich starte meine DAW, lege Spur um Spur an und schiebe Kästchen und Events hin und her, bis das Ergebnis zumindest meine Ohren nicht mehr allzu quält. Das hat letztlich mehr mit Programmieren als mit Musik machen zu tun.
Ich habe deswegen vor einem Jahr angefangen, Projekte auf Basis vom Clip Launcher in Bitwig und live dazugespielten Spuren anzulegen. Das gefällt mir recht gut, denke aber darüber nach, das noch etwas weiter zu treiben und ein quasi DAWless Setup mit einem Arranger-Keyboard auszuprobieren. Allzu große Geräteauswahl gibt es hier ja nicht mehr; es sind nur noch Yamaha und Korg, die die aussterbende Alleinunterhalterkaste bedienen. Ich wollte hier deswegen den Genos 2 mit dem PA-5X vergleichen.
Mein bisheriger Kenntnisstand ist ungefähr das hier vom netten Zappel-Woody. Das was ich letztlich mache hat mit Mainstream (Pop/Rock/EDM) oder traditioneller Entertainerkost nicht sonderlich viel zu tun. Für mich wichtige Punkte sind deswegen bei Tests und Vergleichen nicht oder nur am Rande als Advanced Features erwähnt und ich habe darauf bisher keine belastbaren Antworten gefunden. Wer eines der beiden Geräte oder vielleicht sogar ein ähnliches Ziel hat, der kann gerne helfen, Antworten zu finden. Ansonsten ist das hier einfach nur mein "Tagebuch"
Das ist mein Fragenkatalog:
Tastatur:
Sampling und Synthese:
Eigene Styles:
Projekte:
Sounds und FX:
Tastatur:
- Wie ist die Tastatur? Beim Genos gibt es ja nur eine Variante, das PA-5X gibt es mit 61 und 76 Synthietasten und einer großen Hammerklaviatur. Da ich Klavierspieler bin, ist meine Präferenz hier klar.
- Inwieweit kann man die Sounds editieren? Beim Genos soll das kaum möglich sein, beim Korg rudimentär. Wobei ich nicht weiß, ob eine Hüllkurve noch unter rudimentär fällt oder schon zuviel der Bearbeitung ist.
- Kann man die Sounds durch eigene Sampler-Patches erweitern? Multisamples und Drumkits? Beim Genos dann naheliegenderweise mit dem AWM-Format vom Firmenkollegen Montage (den ich auch hier stehen habe)?
- Wieviel Speicherplatz hat man dann zur Verfügung und wie umständlich ist das Aufspielen? Beim Montage etwa muss man erst eine Library mit den Patches erstellen und man hat nur eine begrenzte Anzahl davon zur Verfügung.
- Kann man dieses Format mit SampleRobot exportieren? Das AWM-Format etwa ist ein Exportformat vom SampleRobot.
- Gibt es einen Synthesizer auf dem Ding? Der neue Genos hat jetzt die FM-Engine vom Montage, allerdings ohne Editor - also nur Friß-oder-stirb. Kann man Patches vom Montage zum Genos transferieren? Das wäre dann trotzdem für den Genos ein dicker Stein bei mir auf dem Brett.
Eigene Styles:
- Wie schwierig ist es, eigene Styles aufzubauen? Ich stelle mir dabei ungefähr diese Vorgehensweise hier vor: also mit einer DAW ein entsprechendes MIDI-File anlegen, auf das Gerät transferieren und dort dann die noch notwendigen Zuweisungen machen.
- Bekommt man Band-in-a-box-Styles auf das Gerät?
Projekte:
- Kann man alle Einstellungen für ein Lied zusammen abspeichern? Das, was auf dem Montage eine Performance genannt wird. Also den Style mit allen speziellen Anpassungen, eventuellen externen MIDI-ProgramChanges und eine Gruppe von Lead-Sounds dazu?
Sounds und FX:
- Wie ist die Sound-Qualität, nach Kategorien: Klavier, Epiano, Organ, Strings, Gitarre, Brass, Synth Lead, Synth Pad
- Kann man externe Geräte per MIDI einbinden? Bei mir wäre das z.B. der Montage und/oder ein Hydrasynth. Bei den Lead-, aber auch bei den Style-Spuren? Beim Korg bin ich mir mit dem neuen OS-Update relativ sicher, dass beides geht.
- Kriegt man deren Outputs zurück in den Arranger oder braucht man ein Mischpult?
- Welche und wieviele FX kann man verwenden. Hat jede Style-Spur eine eigene FX-Kette?
- Gibt es einen (Multiband) Imager oder zumindest Dual Pan?
- Kann man FX auch auf die externen Inputs legen?
- Kann man externe Master-FX einbinden (etwa einen Buskompressor) ?
- Kann man einen externen Preamp verwenden und damit die bei beiden Geräten vorhandene Voc-FX-Chain füttern.
