Welche Overdrive-Pedale nutzt ihr und wie?
  • #322
Ja, mit Kettenbriefen und einer Portion vom Herrmann-Teig.^^
Reaktionen: Sascha Franck und whitealbum
  • #323
Eine Röhrenendstufe solltest du ohne Speaker oder geeignete Last nicht betreiben! Egal, was du da vorne machst.
Selbst dann, wenn das Signal aus dem Amp "abgeführt" wird? Naja, einen Head würde ich mir nicht zuletzt, sondern zuerst aus $$ Gründen auch nicht hier hin stellen wollen.
  • #324
Ja, der Ausgangsübertrager (und das davor) einer Röhrenendstufe mag es gar nicht, ohne Last betrieben zu werden …
Reaktionen: muffy
  • #326
Geht aber auch nur mit dem Bierbauch, das klingt kaputt (man hört keine einzelne Saiten mehr) aber fett.
Das ist Stonerock/Metal?
Was es alles gibt ...
Reaktionen: holgi
  • #329
Zum Wohle der Wissenschaft, des Forums und insbesondere dieses Threads hier habe ich mal einen Bausatz bestellt. Ich werde beizeiten berichten, sofern ich nach der Inbetriebnahme noch in der Lage bin, zu schreiben
Schon mal da, wird aber vermutlich noch etwas dauern, bis ich dazu komme …
Reaktionen: sts, Entone und muffy
  • #332
Ist das eine Bröckel-Box wie der Goin' Loco down in Acapulco?
Du sprichst in Rätseln, zumindest für mich. Auch wenn ich das Lied der Four Tops ("Goin' Loco...") kenne.
Reaktionen: muffy
  • #333
Reaktionen: muffy und sts
  • #334
was ist das für ein Bausatz?
Ich dachte, es geht um den Acapulco Nachbau. Der hat doch nur ein Poti. Im Bild sehe ich zwei???
Und ein Lila Potiknopf?
Uh - gewagt. :D
Hast du ein vorgebohrtes Gehäuse genommen, oder ungebohrt?
Die Bohrstellen, die man auf den Bildern sehen kann bei musikding, begeistern mich allerdings nicht.
Ein wenig tief, zu weit unten, wie ich finde.
Oder kann man auch ein anderes nehmen, mit den Bohrungen für Klinke und Strom alle oben?
Fände ich besser, aber passt das mit der Platine?
Wer weiß da was?
  • #335
The Purple Nurple Fuzz (TM).
Reaktionen: wallfahrt und sts
  • #336
Jepp, den Acapulco Bausatz. Hab noch etwas anderen Kram bestellt, daher u.a. die weiteren Potis.
Aus Faulheit habe ich tatsächlich das vorgebohrte Gehäuse genommen, hab es mir aber noch nicht im Detail angeschaut (im Bild ist der Gehäuseboden oben). Es hat aber die Klinkenbuchsen seitlich, also Boss Style.
Reaktionen: sas und muffy
  • #337
Aber cooler Name,
Goin‘ Loco in Purple Nurple Fuzz
Ob das alles draufpasst?
Reaktionen: muffy
  • #338
Fertig!
Reaktionen: diagnostix, boogie2266, Entone und eine weitere Person
  • #339
F# KI! Aber das ist schon lustig.^^
  • #340
Plobo auf Anschlag und Cariol etwas runter.
