Allgemeiner Gitarren (& Bass) Talk.
  • #1.244
Ich überlege gerade, ob ich nach einem gebrauchten UAFX Amppedal Ausschau halten soll, jetzt ist es ja so, dass man bei Registrierung zusätzliche Cabs bekommt. Das wirft bei mir die Frage auf, ob das bedeutet, dass man beim Gebrauchtkauf ein Thema
mit "Linzenzübertragung" hat, also der Verkäufer das Pedal de-registrieren muss, bevor ich es registrieren kann!?
Weiss da jemand was drüber?
  • #1.245
Hat jemand schon einmal ein Echoplex Pedal unter den Füßen gehabt? Bin mega curious :)
  • #1.246
Hat schonmal jemand erlebt, dass ein Pickup frisch ausse Packung schlicht defekt ist? Ich noch nie und ich habe einige verbaut. Ich habe in eine Gitarre den EMG Fat 55 Satz eingebaut, alles verkabelt. Aus dem Neck kommt was raus, Volume und Tone geht auch. Sobald ich den Schalter auf Neck und Bridge stelle, ist Stille mit einem leichten Brummen.
Habe alle Leitungen mehrfach geprüft, aus dem Bridge PU kommt nichts. Schätze, da werde ich zum Testen einen nachbestellen müssen. Aber PUs gehen doch nicht kaputt, come on.
  • #1.247
So ein dünner Kupferdraht kann schonmal irgendwo durch sein. Aber sollte eigentlich nicht passieren.
Das ist allerdings komisch. Da sollte doch zumindest das Signal vom NeckPU durchgehen. Also der NeckPU macht Sound, wenn der Schalter in der Neck-Position steht, oder? Ich würde mal den Schalter checken. Was sagt denn das Multimeter am PU?
Reaktionen: muffy
  • #1.248
Ische abe kein Multimeter. Der Schalter ist ein EMG Schalter, auf den dieser Anschluss aufgrlötet ist. Da kann der Fehler auch liegen
  • #1.249
Ich hab vom Exhoplex die UAD Simulation. Bei Echoplex gibt es ja zwei Sachen: Der Preamp dieses alten Delays, der von vielen Firmen als Preamp/Booster angeboten wird und die Delay-Einheit. Mit der Delay-Einheit im Pedalformat habe ich keine Erfahrung, weil mir mein Carbon Copy reicht. Die Preamp-Variante habe ich von Dunlop:
https://www.musik-produktiv.de/dunlop-ep101-echoplex-preamp.html
Zum boosten geeignet, macht aber nicht viel Dampf (vielleicht 6 db oder so). Ändert aber das Signal ein wenig, macht es etwas runder, fügt leichte Verzerrungen hinzu. Quasi so ein "always-on"-Pedal.
Echoplex Preamp Variationen gibt es auch von anderen Herstellern, z.B:
Reaktionen: andy_g und muffy
  • #1.250
Was passiert denn, wenn Du den Pickup direkt an den Ausgang lötest?
edit: Achso, sehe gerade, dass das aktive sind. Hmm.
  • #1.251
Probiere ich gleich mal.
  • #1.254
Da ich für mein Pedalboard mal ne mobile Versorgung ausprobieren wollte, habe ich nach ner Low Budget Lösung geschaut - mit Hilfe einer USB Powerbank.
Dazu in der Bucht nen Wandler geordert + beim T ein Käbelchen zum Polarität tauschen.
Erster Eindruck - funktioniert grundsätzlich 😀
Mit empfindlichen Pedalen könnte das ggf. eine suboptimale Lösung sein, ansonsten ist das aber soweit ok. Falls erwünscht, kann ich noch 2-3 Sätze mehr spendieren.
(Portable Netzteile gibt es einige wenige auf dem Markt, ich weiß)
Reaktionen: muffy
  • #1.255
Mir ist es endlich gelungen, die EMGs Fat 55 zum Laufen zu bringen. Natürlich war ich der Holzkopp, der das Kabel am 3 Way Toggle falsch angeschlossen hat. Maaaan. Jetzt läuft es rund.
Reaktionen: Entone
  • #1.256
Es ist immer gut, die Anschlüsse von Nicht-Holzköppen machen zu lassen - wenn man denn welche zur Hand hat.
Ich hab aber auch keine Nicht-Holzköppe, daher war auch schon mal der Pickup an der Stimm-Mechanik der D-Saite angeschlossen. Ergebnis: Der Pickup ging nicht und die D-Saite ließ sich nicht mehr stimmen, daher war da was falsch.
Reaktionen: Ethersis, Entone und muffy
  • #1.257
Ich habe mal im Halbdunkeln eine Saite aufgezogen, diese aber nicht in den freien Nupsi gefädelt, sondern in einen in dem bereits eine Saite war. Ging erst sehr schwer zu drehen, dann hat es geschebbät.
Reaktionen: sts
  • #1.258
Merke: Immer für gute Beleuchtung sorgen, und wenn keine da ist, dann lieber nicht die Saiten wechseln.
Reaktionen: muffy
